楼主: wb61850
从零开始学电子之基础篇
发表于 2011-6-23 01:00:33 | 显示全部楼层
BZ你该休息了。你不是说过不熬夜了吗?你要知道这里都快成了“夜猫子基地”了啊
 楼主| 发表于 2011-6-23 01:16:25 | 显示全部楼层
谢谢忽悠同学的关心,俺感动的哇哇地。不过偶睡过觉了,从5点到12点,呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-23 01:25:00 | 显示全部楼层
好的,大家请看,这个呢就是“金封3DG12B硅平面中功率高频晶体管”的外貌。
老师们可能一眼就看出来了,这个管子是个“次品”,呵呵
这个是我十几年前在一个电子商店里买的,由于是次品所以很便宜,3角钱一个。要是正品的话要好几元钱呢,那个时候就算很贵了哦。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-23 01:27:30 | 显示全部楼层
那你买一个次品有什么用嘛?
 楼主| 发表于 2011-6-23 01:30:53 | 显示全部楼层
大家从这个图中能看出管子引脚的特征吗?呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-23 01:39:57 | 显示全部楼层
这张图就清楚些了,呵呵
大家要注意的是,离发射极标志最近的引脚就是管子的“发射极”。
“集电极”是和封装的金属外壳一体的,也就是说管子的金属封装就是“集电极”。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-23 01:42:53 | 显示全部楼层
我们现在并不准备拿这个管子作实验。
我们要把它“破解”开,看看里面的构造是怎样的,呵呵
这是为什么呢?
 楼主| 发表于 2011-6-23 01:45:46 | 显示全部楼层
好戏在后头。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-23 01:53:55 | 显示全部楼层
好的,这就是我们把管子破解开后的情形(去掉管子的金属帽)。大家看出来什么问题没有?呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-23 01:55:10 | 显示全部楼层
你能看出来这个管子是好的还是坏的啊?
 楼主| 发表于 2011-6-23 01:56:40 | 显示全部楼层
当然不能,我们先不要管它是好的还是坏的。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-23 02:06:29 | 显示全部楼层
从这个图中可以看出,硅晶片本身就是“集电极”,并且是和金属底座连为一体的(整个金属外壳就是集电极)。
 楼主| 发表于 2011-6-23 02:14:07 | 显示全部楼层
国产的3DG6系列和3DG12系列金封硅平面晶体管其性能要远优于一般的“塑封”的小功率或中功率晶体管。
 楼主| 发表于 2011-6-23 02:15:53 | 显示全部楼层
这是为什么呢?
 楼主| 发表于 2011-6-23 02:28:49 | 显示全部楼层
这个是放大了200倍的硅基片的样子。大家发现了没有,硅基片上没有“集电极引线”
这是为什么呢?
因为整个硅基片就是集电极呗,上面我们说过的,呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-23 02:32:02 | 显示全部楼层
那你说这些有啥用啊?要制造晶体管啊?
 楼主| 发表于 2011-6-23 02:35:23 | 显示全部楼层
不想制造晶体管,也不会。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-23 02:54:58 | 显示全部楼层
这张图的意思是说,对于一个三极管来说,它在正常的工作状态时,有三个电流(基极电流、集电极电流、发射极电流)和三个电压(基极-发射极电压、集电极-基极电压、集电极-发射极电压)相对应。
 楼主| 发表于 2011-6-23 03:03:14 | 显示全部楼层
是啊,那又怎样呢?
如果我们用“ib”表示基极电流,用“ic”表示集电极电流,用“ie”表示发射极电流;用“ube”表示基极-发射极电压,用“ucb”表示集电极-基极电压,用“uce”表示集电极-发射极电压的话,那么它们之间就有如下的关系喽:
ib+ic-ie=0
ucb+ube-uce=0
或者说:
ie=ib+ic
uce=ucb+ube
这又是为什么呢?
因为电流方程满足“KCL”;电压方程满足“KVL”。
通俗一点讲呢,就是“任何节点处的电流之和等于零;任何回路或网孔的电压之和等于零”。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-23 03:08:22 | 显示全部楼层
可是我们今天并不想学习“晶体管电路”,呵呵
那你说这些有啥用?
我们就说说“晶体管发热”。呵呵
