查看: 1677|回复: 0
泰克示波器代理商分享怎样处理探头测试影响
发表于 2019-3-29 11:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 泰克示波器代理商 , 泰克示波器
信号源阻抗、探头和示波器构成了一个互动系统。为实现最优的测量结果,必需尽可能地使示波器/探头对信号源的影响达到最小。
整体规则如下:
1、一直根据示波器制造商的建议使示波器和探头相匹配。
2、保证示波器 / 探头对要测量的信号拥有足够的带宽或上升时间功能。一般来说,应该选择上升时间指标比计划测量的最快上升时间快3-5倍的示波器/探头组合。
3、要使探头地线尽可能短、尽可能直。接地环路过高可能会导致脉冲上发生振铃。
4、选择在测量功能及与测试点机械连接上最能满足应用需求的探头。
最后,要了解探头负荷可能给被探测电路造成的影响。在许多情况下,通过选择探头,可以控制或最大限度地降低负荷。
下面概括了要知道的部分探头负荷考虑因素:
无源探头
1X 无源探头的电阻一般低于10X无源探头,其电容一般高于10X无源探头。结果1X 探头更容易导致负荷,在可能的地方,在通用探测中应使用10X探头。
分压器(Zo)探头
这些探头的头部电容非常低,但电阻负荷相对较高。它们一般用于50欧姆环境中要求阻抗匹配的应用中。但是,由于其非常高的带宽/上升时间功能,分压器探头通常用于其它高速定时测量环境中。对幅度测量,应考虑探头输入电阻低的影响。
偏置补偿探头
偏移补偿探头是一种特殊类型的分压器探头,可以在探头尖端上提供可变的偏移电压。这些探头用来探测高速ECL电路,其中电阻负荷可能会扰乱电路的工作点。
有源探头
有源探头可以同时实现两种优势,即超低电阻负荷及超低头部电容。其缺点在于,有源探头的动态范围一般较低。但是,如果测量落在有源探头的范围内,在许多情况下有源探头都是最佳之选。
以上是泰克示波器代理商——安泰测试为大家分享怎样处理探头测试影响,如果大家在使用示波器或者探头过程中有什么疑问,欢迎咨询安泰测试。
