查看: 1640|回复: 0
泰克示波器MSO6—一款满足当前和未来需求的示波器
发表于 2019-2-27 10:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 泰克示波器MSO6 , 泰克示波器
泰克公司作为世界领先的示波器品牌,一直坚持创新,帮助工程师提供更方便,更快速和更准确的测试测量设备。TEK049 和 TEK061 就是泰克公司为中端示波器研发的最新研发的ASIC。两颗全新的示波器芯片在泰克最新发布的泰克示波器MSO6示波器上的使用,重新定义了中端示波器的新标杆。
MSO6混合信号示波器,硬件ADC高达12位,在高分辨率模式下,分辨率可达16位。同时,由于采用了新型低噪声前端放大芯片-TEK061,大大降低了噪声,在1mv/div(1GHz带宽)时,示波器本底噪声实测值(RMS)只有54.8uV,远远低于市场同类示波器,提高了微小信号测量的准确度,为设计开发者提供了准确可信的结果。
泰克MSO6混合信号示波器新亮点:
1、全新的ASIC技术
典型示波器的信号路径相当复杂,因为信号必须通过各种元件,包括放大器继电器滤波器、ADC 等,然后才能处理并显示信号。
Tek049 团队重新构思了这条信号路径,包括模数转换器、解复用器、触发功能和逻辑分析功能。这实现了高采样率、高垂直分辨率,模拟通道和数字通道实现了完全相同的采样速度,同时实现了FlexChannel技术。同时TEK049以便更紧密地整合模拟通道和数字通道,既支持实时信号处理,又能够实现业内第一个FlexChannel 输入,既可以作为一条模拟通道运行,也可以作为八条数字通道运行。
2、采用最新的低噪声前端放大芯片TEK061降低噪声
噪声是所有示波器一项不受欢迎的特性,尤其是存在于示波器前端的噪声。如何降低噪声,提高测量精度一直是泰克追求的。TEK061是泰克公司最新研发的低噪声前端放大芯片。该芯片大幅降低了示波器的本底噪声,提高了测试精度,尤其针对低电平信号测量时。即使在最高分辨率时噪声也能达到最低,在 1mV/div 时,与传统示波器相比,噪声降低超过 75%。
选择泰克示波器MSO6系的6个理由:
1、高性能,将带宽升级至 8 GHz,将每条通道上的记录长度增至 250 M 样点,增加逻辑探头,最多时实现 32 路数字通道,添加Windows 10 操作系统;
2、低噪声/高分辨率,示波器前端 ASIC 芯片 TEK061实现超低的本底噪声,在1mV/div 时,与传统示波器相比,噪声降低超过 75%;
3、令人愉快的用户界面,15.6 英寸响应超快的触摸屏,同时支持按钮和鼠标操作;
4、测量和分析,轻松进行高级测量与分析,如高级抖动分析、高级功率分析、高速串行一致性、自动化测量与趋势分析等;
5、灵活探测,其他各种探头都与tekVPI探头接口兼容;
6、升级与附加功能,4TPP1000 1 GHz、低电容无源探头,针对随附探头的 1 年保修,针对仪器的 3 年保修,服务全面,售后无忧。
安泰测试作为泰克西北地区的特约服务商,为客户提供泰克产品技术支持、销售、延保、维修、产品培训等一站式服务,如想进一步了解泰克示波器MSO6,欢迎咨询安泰测试免费申请样机试用或者上门演示服务。本文转于安泰测试网(www.agitek.com.cn),欢迎留言探讨。
