示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,也是设备维修中必不可少的一种仪器。有了它技术人员就能快速、准确的找到故障所在,所以正确、熟练使用示波器是维修人员的的必修课程。而泰克示波器,全球每 10 位工程师中就有 8 位信赖并使用泰克示波器,泰克拥有最全面的数字示波器系列、基础示波器、混合域示波器和高性能示波器,在仪器仪表行业,提到泰克示波器,几乎人人都知道。
不过,虽然示波器的型号、品种繁多,但其基本组成和功能却大同小异,安泰测试就给大家介绍一下通用示波器的使用方法,帮助初学者快速了解示波器。
一、面板介绍
1.亮度和聚焦旋钮
亮度调节旋钮用于调节光迹的亮度(有些示波器称为“辉度”),使用时应使亮度适当,若过亮,容易损坏示波管。 聚焦调节旋钮用于调节光迹的聚焦(粗细)程度,使用时以图形清晰为佳。
2.信号输入通道
常用示波器多为双踪示波器,有两个输入通道,分别为通道1(ch1)和通道2(ch2),可分别接上示波器探头,再将示波器外壳接地,探针插至待测部位进行测量。
3.通道选择键(垂直方式选择)
常用示波器有五个通道选择键:
(1)ch1:通道1单独显示;
(2)ch2:通道2单独显示;
(3)alt:两通道交替显示;
(4)chop:两通道断续显示,用于扫描速度较慢时双踪显示;
(5)add:两通道的信号叠加。维修中以选择通道1或通道2为多。
4.垂直灵敏度调节旋钮
调节垂直偏转灵敏度,应根据输入信号的幅度调节旋钮的位置,将该旋钮指示的数值(如0.5v/div,表示垂直方向每格幅度为0.5v)乘以被测信号在屏幕垂直方向所占格数,即得出该被测信号的幅度。
5.垂直移动调节旋钮
用于调节被测信号光迹在屏幕垂直方向的位置。
6.水平扫描调节旋钮
调节水平速度,应根据输入信号的频率调节旋钮的位置,将该旋钮指示数值(如0.5ms/div,表示水平方向每格时间为0.5ms),乘以被测信号一个周期占有格数,即得出该信号的周期,也可以换算成频率。
7.水平位置调节旋钮
用于调节被测信号光迹在屏幕水平方向的位置。
8.触发方式选择
示波器通常有四种触发方式:
(1)常态(norm):无信号时,屏幕上无显示;有信号时,与电平控制配合显示稳定波形;
(2)自动(auto):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时与电平控制配合显示稳定的波形;
(3)电视场(tv):用于显示电视场信号;
(4)峰值自动(p-p auto):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时,无需调节电平即能获得稳定波形显示。该方式只有部分示波器(例如caltek卡尔泰克ca8000系列示波器)中采用。
9.触发源选择
示波器触发源有内触发源和外触发源两种。如果选择外触发源,那么触发信号应从外触发源输入端输入,家电维修中很少采用这种方式。如果选择内触发源,一般选择通道1(ch1)或通道2(ch2),应根据输入信号通道选择,如果输入信号通道选择为通道1,则内触发源也应选择通道1。
二、测量方法
幅度和频率的测量方法(以测试示波器的校准信号为例)
(1)将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于“1”档;
(2)将通道选择置于ch1,耦合方式置于dc档;
(3)将探头探针插入校准信号源小孔内,此时示波器屏幕出现光迹;
(4)调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置;
(5)读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度;
(6)读出波形每个周期在水平方向所占格数,乘以水平扫描旋钮的指示数值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率);
(7)一般校准信号的频率为1khz,幅度为0.5v,用以校准示波器内部扫描振荡器频率,如果不正常,应调节示波器(内部)相应电位器,直至相符为止。
西安安泰测试有限公司作为西北地区最大的仪器综合服务商,立足陕西面向西北,经过全球知名的测试仪器公司美国泰克的深入考察,最终确定为西北地区授权综合服务商。最为泰克西北地区综合服务商,除了更好的给客户提供泰克全系列测试产品外,我们将为客户提供更多的服务:
【1】.Tektronix、Keithley、Fluke品牌产品 “维修/校准/计量服务”原厂授权服务,本地响应,快速上门支持;
【2】.针对所有品牌产品的商业校准 –CNAS全面的国际化认证中心,全面支持泰克、福禄克、吉时利高端设备的计量校准服务;
【3】.Tektronix、Keithley、Fluke品牌产品的配件、附件快速订购;
【4】.安泰测试学院定期免费培训服务,考核通过提供相应培训证书;
【5】.仪器维修期间,免费向用户提供代用样机服务;
【6】.免费向西北地区所有仪器使用客户开放“西安高新安泰联合电子实验室”,并提供西北最专业的测试高级工程师的技术支持。
