特性 ■ 独家专利:短路保护(VOUT 引脚独有) ■ 输入电压范围:3.0V~6.6V/9.9/13.2V(X=2/3/4) ■ 输出电压范围:5V 至 20V ■ 高达 5A 的开关峰值电流 ■ 高达 28V 的输入端耐压保护 ■ 高 ...
DG232RL是最新加入 ftdi 系列 usb 接口集成电路设备的设备。DG232r是一个 usb 到串行 uart 接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的 ftdichip-idTM 安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步 ...
SI3933频率范围在15–150kHz、接收器采用3通道低频唤醒,天线方面具备有调谐功能。相比起奥地利微电子AS3933,基础功能上SI3933为了给使用者增加更大的空间及灵活性,增加了几个寄存器,SI3933 ...
1. 概述 本芯片是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖200MHz~1000MHz, 该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模 块。通过SPI接口可以 ...
ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC MCUASR6505是基于STM 8位MCU与SX1262 的SiP芯片,相对于32位MCU更具成本优势,8mm*8mm*0.9mm超 ...
作者:Guixue (Glen) Bu,系统设计工程师
摘要
在许多领域应用中,飞行时间质谱仪(TOF MS)已成为一种至关重要的仪器,特别是在临床微生物实验室的细菌鉴定中,它具有不可替代的作用。TOF ...
交流接触器是电气回路很重要的原器件,交流接触器的种类很多,其分类方法也不尽相同。按照一般的分类方法,交流接触器的分类大致有以下几种。 ① 按主触点极数分 可分为单极、双极、三极、 ...
2023年08月30日 16:03
一、产品简述
MS5583N 是一款高分辨率模数转换器,内部集成高阶 Σ-Δ 调制器、低噪声可编程增益放大器、多路输入选择器和多种内部数字滤波器。其转换速率从 250SPS 到 4kSPS。此外,芯片 ...
来源:贸泽电子
每到盛夏,我国江浙沿海一带就会出现电力紧张问题。因此,“高温下保供电”便成为各地的主要方针。同时,随着新能源汽车渗透率提升,电能供应的挑战会越来越大。为了能够更好 ...
ATA-2161是一款理想的可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大差分输出1600Vp-p(±800Vp)高压,可以驱动高压型负载。凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其在电子实验中的应 ...
2023年08月30日 14:04
pmc-5565光纤反射内存卡在xp、win7等环境下的驱动包、驱动安装方法及板卡测试软件安装等。 引用: 板载128Mbyte内存 网络传输高速,实时,确定 高速光纤网络波特率可 ...
