现在的高效降压DC/DC转换器应用同步整流技术,以满足计算应用的高效要求。驱动器和功率系统必须针对特定工作点进行优化。封装、硅技术和集成技术的进步推动了开关模式电源在功率密度、效率和热 ...
由于工程实际的需要,高效率的小型化超宽带高功率微波天线成为研究的热点。对于高功率的小型化天线而言,其技术难点主要体现在两个方面:一是天线辐射效率低。二是天线馈电反射大、绝缘难。
美国DALLAS公司生产的单线数字温度传感器DS182,可把温度信号直接转换成串行数字信号供微机处理。由于每片DS1820含有唯一的硅串行数?所以在一条总线上可挂接任意多个DS1820芯片。从DS1820读出的 ...
摘要:本文设计了一种具有 USB接口的 LCD图文显示系统,包括 USB传输模块、存储器模块以及液晶显示模块。该系统可以通过运行 PC端的程序来显示各种信息,比如开机时间、 CPU占用率、内存占用率 ...
1 引言
扬声器系统的分频器分为前级分频和功率分频2类。前级分频是前级电路中由电子元件产生的分频,再由各自的功放分别驱动高﹑中﹑低音扬声器系统,如图(1a)所示,属于小信号有源分频 ...
1 引言
德州仪器(TI)公司的ADS7843/45/46、TSC2046及TSC2003/4/5/6/7型触摸屏控制器(TSC)具有触摸屏输入引脚和一个或多个非触摸屏或辅助模拟输入引脚,诸如TSC2046的电池电压监测(VBAT)或T ...
Tilcon实时开发环境是一种多平台用户界面开发工具,用来开发健壮、高度交互性的用户界面,用户运用它能够快速、方便地开发出令人满意的图形界面应用程序,所开发的程序不需要修改代码就可以从一 ...
电压比较器是对输入信号进行鉴幅与比较的电路,其功能是比较一个模拟信号和另一个模拟信号(参考信号),并以输出比较得到的二进制信号。其在A/D转换器、数据传输器、切换功率调节器等设备中有着 ...
1 引言
随着微电子技术的发展,宽带放大器在科研中具有重要作用。宽带运算放大器广泛应用于A/D转换器、D/A 转换器、有源滤波器、波形发生器、视频放大器等电路。这些电路要求运算放大器具 ...
1 引言
在A/D转换器中,比较器重要性能指标是工作速度、精度、功耗、输入失调电压、正反馈时产生的回程噪声等,这些指标影响和制约着整个A/D转换器的性能。高速比较器速度较快,一般采用 ...
1 概述
在传统的半导体自动化测试中,驱动器/比较器/负载(Driver/Comparator/Load.简称DCL)和参数测量单元(Parametric Measurement Unit,简称PMU)通过“选择继电器”交替连接待测器件 ...
