Maxim DCL及PMU芯片组的应用
发布时间:2010-8-12 13:49    发布者:lavida
关键词: DCL , Maxim , PMU , 芯片组
1 概述
在传统的半导体自动化测试中,驱动器/比较器/负载(Driver/Comparator/Load.简称DCL)和参数测量单元(Parametric Measurement Unit,简称PMU)通过“选择继电器”交替连接待测器件(Device UnderTesL简称DUT)。详细说明Maxim公司的DCL(MAX9961/62、MAX9967/68)和PMU (MAX9949/50、MAX9951/52)的独特功能,能够使用户省去机械继电器的成本和电路板空间,并能够利用DCL盼驱动电路提高传统的小电流PMU的驱动能力。
2 器件简介
MAX9961/62/67/68为双通道、低功耗、高速的引脚电子DCL器件,用于自动测试设备(Automatic Test EquIPMent,简称ATE)。该系列器件的每个通道包括一路500 Mb/s驱动器、一个窗式比较器、动态箝位电路以及有源负载(其中,MAX9961/62可以提供2 mA的最大有源负载电流,而且MAX9967/68可以提供35 mA的最大有源负载电流)。
MAX9949/50为双通道PMU,用于ATE及其他仪表。该系列器件具有小尺寸、较宽的加载/测量范嗣以及高精度特性,使其适用于那些要求每个引脚或每个测试点一个PMU的场合。MAX9949/50内置缓冲驱动功能,能够根据用户要求扩展PMU电压和电流范围。
3 应用实例
MAX9961/62/67/68的内部加载/感应和低漏电功能,以及MAX9949/50的外部缓冲器支持功能,使这些器件能够配合工作,省去外部继电器。
3.1 要求IOUT≤2 mA的PMU应用
这种模式下,PMU利用内部量程选择开关实现加载、测量。当器件处于低泄漏模式,PMU可通过DCL的加载引脚连接到DUT,如图1所示。
3.2 要求2 mA≤lovr≤50 mA的PMU应用
这种模式下,PMU利用其外部量程选择功能实现加载、测量。驱动器的参考输入连接到PMU的Rcom输出。PMU的电流检测放大器用于测量DCL加载/感应引脚两端的电压,该电压用于通过45 Ω驱动器输出电阻的DUT电流如图2。
4 结论
Maxim公司的DCL和PMU配合模拟开关,可省去机械电位器,从而降低成本、节省电路板空间。设计中使用小电流PMU时,可以利用DCL提高电流驱动能力。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-20910-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
