产品型号:VK3603产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP8-EP原厂,工程服务,技术支持!
概述VK3603具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅 ...
2023年11月24日 16:56
MS5543 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。
在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40°C 至+85°C 能够提供1LS ...
前置微小信号放大器在生物医学领域中具有广泛的应用。生物医学信号通常具有较小的振幅和较低的幅频响应,因此需要借助放大器来增强信号以便进行准确的测量、监测和分析。以下是前置微小信号 ...
2023年11月24日 11:50
海底管道悬跨振动检测是指对海底管道在悬跨(即管道跨越两个支撑点之间的区域)段发生的振动进行监测和分析的过程。为了实现海底管道悬跨振动检测,通常使用以下几种方法:
1.加速度传 ...
2023年11月24日 11:34
微流控技术是一种通过微小的通道和微型装置对流体进行精确操控和分析的技术。它是现代医学技术发展过程中的一种重要的生物医学工程技术,具有广泛的应用前景和重要性。它在高通量分析、个性 ...
2023年11月24日 11:12
作者:Brandon Hurst,现场应用工程师,ADI公司
摘要
本文将介绍模拟真无线立体声(TWS)耳机应用电源架构的参考设计。它能将应用的快速充电速度提高近4倍,同时优化解决方案尺寸和系 ...
安全是一切发展的基石和前提,在工业领域中,部分工业原料具有易燃、易爆、腐蚀、有毒有害等不同的危险特性,对于这些原材料的运输、储存、加工等行为,都需要遵循严格的安全规章制度。
针对危 ...
SI2305ADS-T1-GE3 (VB2290)参数说明:P沟道,-20V,-4A,导通电阻57mΩ@4.5V,83mΩ@2.5V,门源电压范围12V(±V),阈值电压-0.81V,封装:SOT23。
应用简介:SI2305ADS-T1-GE3是一款中功率P沟 ...
SI2302CDS-T1-GE3 (VB1240)参数说明:N沟道,20V,6A,导通电阻24mΩ@4.5V,33mΩ@2.5V,门源电压范围8V(±V),可调阈值电压范围0.45~1V,封装:SOT23。
应用简介:SI2302CDS-T1-GE3适用于电源 ...
制冷剂在制冷机组中扮演着至关重要的角色,其品质和性能直接关系到制冷效果及设备使用寿命。然而,传统制冷剂已被证实对地球环境造成了一定程度的破坏。因此,R32冷媒作为一种新型、更具环保性 ...
2023年11月23日 14:32
脉冲宽度是指脉冲所能达到的最大值所持续的周期时间。脉冲宽度是电子领域中一个重要的概念,它与脉冲重复间隔和占空比等参数密切相关。
脉冲宽度通常用于电信号的测量,可以用来描述脉冲的形状 ...
2023年11月23日 14:28
要优化无线信号以增强穿墙能力,可以尝试以下几种方法:
调整无线路由器的位置:将无线路由器放置在房屋的中心位置,远离墙壁和其他障碍物,以减少信号衰减和干扰。
增加天线数量:如果无线 ...
2023年11月23日 14:18
