腹腔是一个封闭的腔隙,其中的任何器官体积增加超过一定限度均可导致腹内高压,腹腔压力监测旨在通过观察腹部手术后及重症病人的腹内压变化,为及时地给予干预性治疗、护理提供有效的依据。现在对 ...
前言
一般情况下,以TOP开关器件为代表的开关电源芯片,其漏极D和变压器初级的一端相接。由于漏感引起的反峰电压反射到变压器的初级,将直接加在漏极上,而反峰电压与输出电压有关,即输出电 ...
Altera公司的ACEX、FLEX等系列的FPGA芯片应用广泛,但其FPGA基于SRAM结构,决定电路逻辑功能的编程数据存储于SRAM中。由于SRAM的易失性,每次上电时必须重新把编程数据装载到SRAM中,这一过程就 ...
变压器局部放电源的超声波定位法是利用超声发射、传播和测量技术完成的。电力变压器在长期运行过程中,当内部绝缘的某些薄弱部位在高场强作用下发生局部放电时,有超声波能量放出,球形超声波在 ...
当今,在没有透彻掌握芯片、封装结构及PCB的电源供电系统特性时,高速电子系统的设计是很难成功的。事实上,为了满足更低的供电电压、更快的信号翻转速度、更高的集成度和许多越来越具有挑战性 ...
在对MAX2140 SDARS接收器进行热插拔操作(接通电源或断开电源)时,可能使其内部静电放电(ESD)保护二极管失效,热插拔不是该器件的标准操作。但这种情况会发生在很多应用中,尤其是在汽车工业中, ...
本应用笔记演示了使用DS1318历时计数器计算天数。软件实例中包括基本的操作程序,并给出了应用电路的原理图。
计数器概述
该应用笔记演示了如何使用DS1318历时计数器,DS1318具有44位 ...
1 引 言
CS5460A是美国CRYSTAL公司最新推出的带有串行接口的单相双向功率/电能计量集成电路芯片,现主要应用在单相电子式电能表和三相电子式电能表中。该芯片的性能优于其它计量芯片,主要 ...
3700系列提供了易拓展的、仪器级的开关系统与多通道数据采集解决方案,优化了电子产品与元器件的自动化测试。当集成了高性能万用表后,3700构成了一个开关与测量紧密结合的系统,既能够满足功能 ...
引言
20世纪80年代以来,随着集成电路和单片机在汽车上的广泛应用,汽车上的电子控制单元越来越多,例如电子燃油喷射装置、防抱死制动装置(ABS)、安全气囊装置、电控门窗装置和主动悬架等 ...
本文主要介绍Blackfin处理器及其视频应用产品范例,典型嵌入式数字视频系统的构成, Blackfin处理器的内部视频特性,以及应用架构构建考虑等内容。
Blackfin处理器简介
一直以来,实时系 ...
1 系统硬件设计
系统结构如图1所示,采用ATMEL公司生产的51系列单片机AT89C55和AT89C51为核心,其中主机采用AT89C55、从机采用AT89C51。从机负责64点的数据检测,各检测点的温度和湿度经过温 ...
