电子工程网文章列表
图解混合动力/电动车逆变器模块
yzhu05 在深入的了解电机的控制之前,可以看看电机控制的逆变器的结构,有更直接和深入的认识。 以普锐斯为起点吧,原理图是这样子的: 混合动力变 速驱动桥:混合动力变速驱动桥由发 ...
2010年07月28日 10:14   |
电动车   混合动力   逆变器
如何为高性能模数变换器设计变压器耦合型前端
采用高输入频率(IF)的高速模拟-数字变换器(ADC)的系统,其设计一直被证明是一项具有挑战性的任务。而变压器的采用则使得这一任务变得更为困难,因为变压器存在固有的非线性,这些非线性特 ...
2010年07月27日 23:42   |
变压器   高性能   模数变换器   耦合前端
如何利用差分信令获得更好的模拟视频信号
与单端信令相比,差分信令有许多优势:电磁干扰(EMI)低、失真少、电源电压低并且成本也低。这些优势促进差分信令在许多应用中得到采用,包括数字(低压差分信令,即LVDS)应用和模拟应用(音频)。 ...
2010年07月27日 23:40   |
差分信令   模拟   视频信号
容量扩展:增加数字家庭的存储容量
前言 数字内容的爆炸式增长大大推动了数字家庭对于以磁盘为基础的存储需求。个人录像机(PVR)或者个人计算机(PC)随机内置的单个驱动器已经不能满足消费者的要求。因此,这就刺激了附加存储器 ...
2010年07月27日 23:37   |
存储容量   容量扩展   数字家庭
确定功率MOSFET的适用性
引言 功率金属氧化半导体场效应晶体管 (Power MOSFET) 是当今电源中广泛使用的开关器件。功率 MOSFET 的工作频率不断提高,以减小器件尺寸和提高功率密度。这样就会增加电流变化率 (di/dt) ...
2010年07月27日 23:33   |
MOSFET   功率   适用性
CC-Link在空调行业应用
一 引言 在日本,现场总线CC-Link技术已广泛应用于空调生产行业,譬如日本三菱电机,三菱重工,三洋电机,大金等著名空调厂家都已将CC-Link成熟地应用于生产中。故我公司旨在将成熟的CC-Link ...
2010年07月27日 12:54   |
空调
PlantWeb工厂管控网的强大功能
一 PlantWeb工厂管控网的组成 PlantWeb工厂管控网基于现场的体系结构提供了设备管理、过程控制和管理执行的自动化解决方案,它包括3个关键的组件:智能化的现场设备、标准化平台、一体化的模 ...
2010年07月27日 12:54   |
PlantWeb   工厂管控网
霍尔传感元器件及其应用(连载一)
1 引言 霍尔器件是一种磁传感器。用它们可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。霍尔器件以霍尔效应为其工作基础。 霍尔器件具有许多优点,它们的结构牢固,体积小,重 ...
2010年07月27日 12:54   |
霍尔传感
集成DSP的视频处理卡在机器视觉中的应用
机器视觉(Machine Vision)是以机器模仿人类视觉的光学识别系统,他利用摄影机和电脑撷取、分析及解释影像内容,进而下达某些决策。由于机器视觉系统可以快速获取大量信息,而且易于自动处理,也 ...
2010年07月27日 12:54   |
机器视觉
基于DSP控制的无刷直流电机在电动执行器中的应用
1 引 言 具有梯形反电动势的永磁同步电动机通常被称为无刷直流电动机,它具有体积小、重量轻、效率高、惯量小和响应快等特点。无刷直流电动机采用电子换向器替代了传统直流电动机的机械换向 ...
2010年07月27日 12:54   |
dsp   电动执行器   应用   直流电机
TMS320F240 DSP处理器在电动机微机保护装置设计中的应用
1 引言 数字信号处理(DigitalSignalProcessing)是利用专门或通用的数字信号芯片,以数字计算的方法对信号进行处理,包括对信号的采集、变换、滤波、估值、增强、压缩、识别等处理,以得到人 ...
2010年07月27日 12:53   |
dsp   TMS320F240   保护装置   处理器   电动机
数字式扭矩传感器技术性能及应用
一 前言 在旋转动力系统中最频繁涉及到的参数:旋转扭矩,为了检测旋转扭矩传统使用较多的是扭转角相位差式传感器,该方法是在弹性轴的两端安装着两组齿数、形状及安装角度完全相同的齿轮, ...
2010年07月27日 12:53   |
扭矩传感器   数字式
本周文章排行榜
文章分类
