消费电子文章列表
具备电压控制电流源、电流调节器及截止功能的LED电流驱动IC-DT3100
LED电流驱动IC的核心功能是为LED提供‌恒定电流‌,确保其在安全、高效的条件下工作,避免因电流波动导致的亮度不稳、光衰或损坏。‌‌LED驱动IC的基本原理基于恒流控制 ...
2026年01月13日 09:27   |
LED驱动芯片   LED驱动器   LED驱动IC   LED电流驱动IC   LED照明
ZCC3094支持-30V -500mA负压LDO替代LT3094
产品特性 超低 RMS 噪声:1.95µVRMS (10Hz至 100kHz) 超低点噪声:3.8nV/√Hz(在 10kHz) 超高 PSRR:97dB(在 10kHz) 输出电流:500mA 宽输入电压范围:-1.8V 至 -30V 单个 SET pin ...
2026年01月09日 17:59
采用高精度数字传感芯片结合嵌入式处理与计算的电导率温度传感器-ECT
电导率温度传感器通常指集成电导率与温度测量功能的复合传感器,其工作原理基于溶液的离子导电特性及温度对电导率的影响。‌‌电导率测量原理:‌溶液的电导率反映其导电能力, ...
2026年01月09日 09:55   |
电导率温度传感器   电导率传感器   温度传感器
一款将模拟信号转换为数字信号的高灵敏度、高红外抑制的环境光传感器-WH4517V
工采网代理的WH4517V是一款将模拟信号转换为数字信号的设备,它集成了先进的环境光传感器、先进的接近传感器以及高效率的红外线垂直腔面发射激光器。传感器和VCSEL的间距仅为2.1毫米,因此非常 ...
2026年01月08日 09:40   |
环境光传感器   接近传感器   接近检测模块   红外检测模块
芯片原厂老板被代理商狠狠批评,啥滋味?
芯片原厂老板被代理商狠狠批评,啥滋味?
前几天晚上十点半,代理商老板给我打来电话,电话持续了近一个小时。在电话中,他对我进行了批评,虽小有冲突,但整体还是基于友好交流的氛围进行,跟我说了一番肺腑之言。我对这个代理商老板也 ...
2026年01月07日 15:57   |
射频前端芯片   IoT FEM   定制芯片   射频PA   Wi-Fi FEM
采用SSOP10封装的16V/1A两通道H桥驱动芯片-SS6809A
由工采网代理的SS6809A是一款专为12V系统设计的双通道H桥电机驱动芯片,适合12V系统产品的电机驱动。片每个H桥可提供较大峰值电流1A和均方根电流0.7A(在12V和Ta=25°C适当散热条件下),支持驱动 ...
2026年01月07日 09:28   |
电机驱动芯片   电机驱动器   马达驱动芯片   H桥驱动芯片
ZCC3808 低静态电流、可编程延迟监控电路
1 特性 • 上电复位发生器具有可调节延迟时间:1.25ms 至10s • 超低静态电流:2.4μA(典型值)• 高阈值精度:0.5% 典型值• 提供适用于标准电压轨的 0.9V 至 5V 固定阈 ...
2026年01月06日 17:37
VKL060 SSOP24超低功耗液晶IC段码屏驱动芯片原厂 FAE支持I2C接口
产品型号:VKL060产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SSOP24永嘉原厂,工程服务,技术支持! 概述:VKL060是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大60点(15SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通 ...
2026年01月06日 16:50
用于汽车电子器件的过电流和过温保护的自恢复保险丝-PSMD0805
过电流保护是一种保护机制,旨在防止设备或电路受到意外过大电流冲击而导致损坏。过电流保护可以防止电路中的元件过热、熔断或损坏,从而确保设备的安全和稳定运行。过电流保护的原理与过载保护 ...
2026年01月06日 09:37   |
自恢复保险丝   保险丝   熔断器   热敏电阻
ZCC10012支持100V/1.2A 超低静态电流同步降压转换器 兼容LM5164
1 描述ZCC10012是一款非同步降压转换器,具有6V至100V的宽输入电压范围,专为要求超低待机功耗的应用进行了优化。转换器可以实现高效率,并且可以通过集成的低RON高侧功率MOSFET支持高达1.2A的 ...
2026年01月05日 17:19
具有回声、混音、3D环绕以及虚拟低音等音频算法的DSP音频芯片-DU562
DSP音频处理芯片可以提供高质量的音频处理功能,通过DSP音频处理芯片,DSP芯片还可以提供自动调音和消除回声等功能,进一步优化声音的质量和纯净度,进一步提升K歌音箱的性能和功能。混音的核心 ...
2026年01月05日 09:25   |
DSP芯片   DSP音频处理芯片   音频处理芯片   音频芯片   DSP音频芯片
ZCC5515 低功耗,1M@1A DC-DC降压稳压器 替代CS5515
概述 ZCC5515是一款由基准电压源、振荡器、比较器 PWM/PFM控制电路等构成CMOS降压DC/DC调整器。利用 PWM/PFM自动切换控制器电路达到可调占空比的CMOS 降压dcdc调整器。利用PWM/PFM自动切换控制 ...
2026年01月04日 17:46
本周文章排行榜
