消费电子文章列表
响应快、穿透性强,可穿透5mm壁厚容器的电容式满溢传感模组-WK-MCP1081
工采电子代理的电容式满溢传感模组 - WK-MCP1081(Water Kettle Boiling Sensor)通过宽频电容检测芯片-MCP1081对非金属容器内部液体产生的泡沫进行测量,通过有/无泡沫时的电容差异判断当前检 ...
ZCC4981C:宽电压输入同步升压控制器,高效稳定可调输出
ZCC4981C 同步升压控制器‌ 是一款高效、灵活的电源管理芯片,适用于宽输入电压范围(3V–36V)和可调输出(5V–36V)的应用场景。它通过外部N沟道MOSFET实现同步开关,并具备可调电流限制 ...
2026年02月05日 18:01
支持同步整流和异步整流电路拓扑,选择合适架构的LED驱动控制器-SS8102
由工采电子代理的SS8102是一款专用于灯光照明及投影仪上的LED调光驱动芯片,采用同步降压整流拓扑结构,具有出色的调光性能,可实现0.01%的PWM调光精度,有效解决低灰度调光闪烁和低亮度调光深 ...
2026年02月05日 09:55   |
LED驱动芯片   LED驱动器   LED驱动IC
ZCC9205D 锂电池转干电池充放管理芯片
描述ZCC9205D 是一款锂电池充放电管理 专用芯片。 充电工作时, 可以为 3.7V / 3.2V 锂电 池进行充电,电流最高可配置0.5A。 放电工作时,采用开关频率1.5MHz 同 步降压转换器进行放电,放电电流 ...
2026年02月04日 18:09
客户让三伍微开发一颗定制芯片,但我提出一个原则
今天拜访客户,遇到客户有芯片开发需求。 芯片开发是一项复杂且充满挑战的任务,涉及技术、成本、时间等多个维度。该客户需要定制的芯片很多,因为市场需求在不断变化,对性能指标的要求不断提 ...
2026年02月04日 17:03   |
IoT FEM   定制芯片   射频前端芯片
应用在高品质DSD无损播放器中的双核低功耗无线音频DSP处理器-BP2668Ax
DSD(Direct Stream Digital,直接比特流数字)是一种专为高保真音频设计的数字编码格式,其播放器的工作原理与传统PCM(脉冲编码调制)格式的播放器有本质区别。DSD播放器的核心在于直接处理和 ...
2026年02月04日 09:23   |
DSP芯片   DSP音频芯片   DSP音频处理芯片   音频处理芯片   音频芯片
告别传统二极管损耗!ZCC5050-1替代LM5050-1,冗余电源效率跃升新高度
性能优势 [*]快速响应:ZCC5050-1提供了快速的电流反转响应能力,能够在50ns内关闭MOSFET,确保系统的稳定性和可靠性。而传统的控制器可能响应速度较慢,在一些对响应时间要求极高的场景下,ZC ...
2026年02月03日 17:38
不受输出电压波动及环境温度变化影响的直通交流线LED驱动器-GP8110Q
直通交流线的LED驱动器,其核心作用是将不匹配的交流市电转换为LED灯珠正常工作所需的稳定直流电,并精确控制电流,以确保LED的亮度、寿命和安全性。具体作用可归纳为以下几点:电能形式转换 ...
2026年02月03日 10:06   |
LED驱动芯片   LED驱动器   LED线性驱动芯片   LED驱动IC   LED照明
2026年02月02日 17:28   |
锂电池转干电池   充放管理芯片
ZCC10012支持100V/1.2A 超低静态电流同步降压转换器 兼容LM5164
1 描述ZCC10012是一款非同步降压转换器,具有6V至100V的宽输入电压范围,专为要求超低待机功耗的应用进行了优化。转换器可以实现高效率,并且可以通过集成的低RON高侧功率MOSFET支持高达1.2A的 ...
2026年01月30日 17:43
一款搭载灵活多样的嵌入式检测算法的电容型、非接触式感知智能涉水传感器-WWS
涉水传感器的工作原理基于多种物理和化学现象。常见的原理包括电阻式、电容式、超声波式、光学式等。电阻式涉水传感器通常由两个电极组成,当水接触到电极时,水的导电性会导致电阻值发生变化。 ...
2026年01月30日 09:36   |
涉水传感器   水位传感器   液位传感器
一款3A、5.4Ω、1500V和MOSFET的光电耦合器-3N150
光电耦合元件(Opto-isolator,或optical coupler,缩写为OC),亦称光耦合器或光隔离器以及光电隔离器,简称光耦。光电耦合元件是以光作为媒体来传输电信号的一组装置,其功能是平时维持电信号输 ...
2026年01月29日 09:40   |
光耦   光耦合器   光电耦合器   高速光耦
本周文章排行榜
