一、核心概述ZCC1003是一款高性能宽电压输入开关降压型DC-DC控制器,专为宽输入电压场景设计,最高支持100V输入,内置100V 90mΩ功率管,可输出3A持续电流。其核心优势在于低待机功耗、高效率、 ...
2026年03月02日 17:50
描述ZCC9205D 是一款锂电池充放电管理 专用芯片。 充电工作时, 可以为 3.7V / 3.2V 锂电 池进行充电,电流最高可配置0.5A。 放电工作时,采用开关频率1.5MHz 同 步降压转换器进行放电,放电电流 ...
2026年02月28日 17:03
特性
■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护■ 宽输入/输出电压范围:3.0V-60V■ 支持 PWM 调光及模拟调光■ 内置 60V/350mΩ高侧金属氧化物半导体场效应晶体管■ 最高 94% 效率■ 逐周期峰 ...
从智能家居到可穿戴设备,再到各类家电,"智能化"趋势让触摸按键正在全面替代传统机械开关。今天介绍的晶尊微(ICman)SC01T,是一款高性价比国产单通道触摸芯片——超低功耗、极小封装,专为空 ...
概述:VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。ZXY6598
特点: ...
2026年02月26日 16:39
VK1128C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEG×4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模 ...
2026年02月25日 14:57
IEEE好文分享
你是否知道,两款不同的可穿戴传感器,可能在同一场训练中为运动员给出完全不同的评估结果?
这些差异有的细微,有的则十分显著,导致顶尖运动员、教练乃至体育联盟都难 ...
发射芯片是无线通信设备中的核心组件,负责将信息信号转换为可无线传输的电磁波。其工作原理主要围绕信号调制、上变频、功率放大和天线辐射四个关键步骤展开。发射芯片的核心工作 ...
韩国NF推出的功放系列产品在音频功放领域享有盛誉,芯片采用先进的数字信号处理技术,能实现高保真的音频放大,为用户带来真实、震撼的音乐体验。多通道DSP功放IC具备多通道输出,适用于不同音 ...
ZCC4981C 同步升压控制器 是一款高效、灵活的电源管理芯片,适用于宽输入电压范围(3V–36V)和可调输出(5V–36V)的应用场景。它通过外部N沟道MOSFET实现同步开关,并具备可调电流限制 ...
2026年02月06日 17:54
VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。 ...
2026年02月06日 17:08
一氧化二氮(Nitrous oxide,化学式为N₂O),俗称“笑气”,是一种无色、不可燃的气体,在室温下具有微甜气味。它不仅用于医疗领域作为麻醉剂和镇痛剂,还在其他多个行业中发挥重要作用, ...
2026年02月06日 10:04
