采用高精度数字传感芯片结合嵌入式处理与计算的电导率温度传感器-ECT
发布时间:2026-1-9 09:55    发布者:liao775a
关键词: 电导率温度传感器 , 电导率传感器 , 温度传感器
电导率温度传感器通常指集成电导率与温度测量功能的复合传感器,其工作原理基于溶液的离子导电特性及温度对电导率的影响。
电导率测量原理:溶液的电导率反映其导电能力,与离子浓度、种类及温度相关。传感器通过电极或电磁感应方式测量溶液的电导率:电极型传感器由金属或石墨电极组成,电极插入溶液形成电路,离子在电场作用下定向移动产生电流,电导率通过欧姆定律计算;电感型传感器基于电磁感应原理,适用于高电导率环境;超声波型传感器则利用声波变化实现非接触检测。
工采网代理的ECTElectrical Conductivity and Temperature sensor)是一款采用高精度数字传感芯片结合嵌入式处理与计算的电导率温度传感器,采集测量营养液中的电导率(EC)和温度,具有灵敏度高、测量精确、运行稳定、功耗低、易于使用等特点,可广泛应用于动物营养液液位、温度检测、咖啡浓度检测等场景。
温度补偿机制:由于电导率随温度变化显著,传感器内置温度检测元件(如铂电阻),实时测量溶液温度,并通过内置算法将测量值校正至标准温度(通常为25°C),以确保电导率读数的准确性。
工作流程:传感器同时采集电导率和温度信号,温度数据用于实时校正电导率读数,最终输出标准化结果,这种集成设计简化了多参数监测流程。
ECT应用示意图:
电导率温度传感器 - ECT的技术参数:
EC值范围:0mS/cm~50mS/cm
精度误差:5%(通过标准盐溶液标定对比);
典型测温精度:±0.5℃;
温度分辨率:16bit ADC 0.004℃;
工作温度范围:-40~+75℃;
工作电压2V~5V
接口:UART
接口线长:50cm
防水设计:IP67
外形尺寸:50mm*24mm*10mm(长**高);
重量:25.5g
ECT电导率温度传感器具有灵敏度高、测量精确、运行稳定、功耗低、易于使用等特点,充分考虑了恶劣环境下的可靠性,结合国产化供应链优势,在动物营养液液位、温度检测、咖啡浓度检测等场景中展现广泛的应用潜力。如需进一步技术细节或采购信息,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-898350-1-1.html     【打印本页】
