消费电子文章列表
ZCC1h100-q1 颠覆传统!AEC-Q100车规级智能高侧开关:为汽车电子注入智能“守护神
在高速公路上飞驰的新能源汽车,电子控制系统正以每秒百万次的速度决策——雨刮遭遇冰雪突然卡死、车载大屏因潮湿突发短路、自动驾驶传感器遭遇电压冲击...这些瞬息万变的极端场景,正是汽车电 ...
2025年12月23日 17:53
VKD104CB SSOP16低电流低功耗4路4按键触控感应IC触摸检测芯片原厂
产品型号:VKD104CB产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SSOP16永嘉原厂,工程服务,技术支持! 概 述VKD104CB是4通道触摸检测芯片,功耗低、工作电压范围宽以及稳定的触摸检测效果可以广泛的 ...
2025年12月23日 16:18
ZCC3808 低静态电流、可编程延迟监控电路
1 特性 • 上电复位发生器具有可调节延迟时间:1.25ms 至10s • 超低静态电流:2.4μA(典型值)• 高阈值精度:0.5% 典型值• 提供适用于标准电压轨的 0.9V 至 5V 固定阈 ...
2025年12月22日 17:47
可穿戴科技正在改变旅行方式,帮助游客不再总盯着手机
【IEEE好文分享】 • 可穿戴设备正在重塑旅行体验,增强现实(AR)眼镜、智能手表与无线耳机正逐步向无屏化交互方向发展。但专家指出,当前的各类工具仍处于碎片化状态,翻译、导航 ...
2025年12月22日 17:44   |
可穿戴
ZCC5090EA 替代CS5090EA ,5V升压充电管理芯片
概 要[/backcolor] ZCC5090EA是一款5V输入,最大1.5A充电电流,支 持双节锂电池串联应用的升压充电管理I C 。ZCC5090EA集成功率MOS,采用异步开关架构, 使其在应用时仅需极少的外围器件,可有 ...
2025年12月19日 17:48
4键触摸检测芯片低电流低功耗4通道触控感应IC原厂VKD104CC SOP16
产品型号:VKD104CC产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP16永嘉原厂,工程服务,技术支持! 概 述VKD104CC是4通道触摸检测芯片,功耗低、工作电压范围宽以及稳定的触摸检测效果可以广泛的满 ...
2025年12月19日 17:23
主要用于接收信号强度指示RSSI与功率放大器控制的射频功率检测芯片-MS2351M
射频简称RF射频就是射频电流,是一种高频交流变化电磁波,是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围在300KHz~300GHz之间。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流, ...
2025年12月19日 10:36   |
射频检测芯片   射频功率检测芯片   射频芯片   射频功率芯片
ZCC4981C 同步升压控制器
ZCC4981C 同步升压控制器
GENERAL DESCRIPTION ZCC4981C is a high efficiency synchronous boost controller that converts from 3V~36V input range and up to 36V output voltage with an outside N-channel MOSFET ...
2025年12月18日 17:58
16段8位高稳定数显芯片高亮LED数码管驱动电路VK16K33A
VK16K33A是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据 锁存器、键盘扫描、LED 驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳 极,GRID脚接LED阴极, ...
2025年12月18日 16:07
低功耗3键触控IC低电流3路触摸检测芯片VKD104CR-3H SOP8永嘉原厂直接输出
产品型号:VKD104CR-3H产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP8永嘉原厂,工程服务,技术支持! 概 述VKD104CR-3H是3通道触摸检测芯片,功耗低、工作电压范围宽以及稳定的触摸检测效果可以广 ...
2025年12月18日 15:56
数字单总线输出,可长距离串联多个节点的温湿度传感芯片-MHT04
温湿度传感芯片是一种可以检测环境温度和相对湿度的传感器,通常由一个传感器元件、一个模拟-数字转换器和一个处理器组成。这些部件在一起工作,可以测量环境中的温度和湿度,并将其转换为数字 ...
2025年12月18日 09:55   |
温湿度传感芯片   温湿度传感器   温度传感器   湿度传感器
告别传统二极管损耗!ZCC5050-1替代LM5050-1,冗余电源效率跃升新高度
性能优势 [*]快速响应:ZCC5050-1提供了快速的电流反转响应能力,能够在50ns内关闭MOSFET,确保系统的稳定性和可靠性。而传统的控制器可能响应速度较慢,在一些对响应时间要求极高的场景下,ZC ...
2025年12月17日 17:45
本周文章排行榜
