Codec是“COder/DECoder”的缩写;主要负责数字与模拟信号的转换;它可将电脑里的数字信号转变成模拟声音信号输出,或者是将外界输入的模拟声音信号转换成数字信号;且同时具有D/A(数字讯号转换 ...
FeaTuresn Dual, 180° Phased Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise n High Efficiency: Up to 95% n RSENSE or DCR Current Sensing n Programmabl ...
2025年12月16日 17:40
产品型号:VKD104CR产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP8永嘉原厂,工程服务,技术支持!
概 述VKD104CR是2通道触摸检测芯片,功耗低、工作电压范围宽以及稳定的触摸检测效果可以广泛的满 ...
2025年12月16日 17:28
工采电子代理韩国GreenChip的电容式触摸芯片 - GTX314L是具有多通道触发传感器的14通道电容式触摸传感器,工作电压1.8V~5.5V,内置低功耗引擎+数字滤波+智能补偿,无需外置运放,灵敏度0.1pF,1 ...
1 Features
• Wide operating range: 9 V to 80 V1• In-rush current limit for safe board insertion intolive power sources• Programmable maximum power dissipation i ...
产品型号:VKL144A产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:TSSOP48永嘉原厂,工程服务,技术支持!
概述: VKL144是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机 ...
2025年12月15日 16:33
概述
ZCC5515是一款由基准电压源、振荡器、比较器 PWM/PFM控制电路等构成CMOS降压DC/DC调整器。利用 PWM/PFM自动切换控制器电路达到可调占空比的CMOS 降压dcdc调整器。利用PWM/PFM自动切换控制 ...
2025年12月12日 17:02
高压浮动电流驱动芯片主要用于驱动半桥或全桥电路中的高压侧(上管)开关器件(如MOSFET或IGBT)。其核心工作原理是通过自举悬浮供电技术,为高压侧驱动电路提供浮动的、稳定的电 ...
概述
ZCC12071是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用1.9V至20V电源供电,最大输山电流为500mA.这款高输入电压LDO适用于调节20V至1.2V供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有 ...
2025年12月11日 17:52
产品型号:VKD233HM产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOT23-6永嘉原厂,工程服务,技术支持!
概 述VKD233HM是单通道触摸检测芯片,功耗低、工作电压范围 宽以及稳定的触摸检测效果可以广泛 ...
2025年12月11日 15:59
微波是指在电磁波谱中频率范围为300MHZ 到300GHZ 的电磁辐射,具有频率高,波长短,能穿透电离层等特点。可以应用在雷达、通讯、科学研究、微波能利用等方面。
微波加热特点 :就地生热、 ...
2025年12月11日 15:00
电平转换器是一种电子装置,主要用于解决不同电压逻辑电路间的信号兼容问题,实现低电压数字芯片与高电压模拟电路等组件间的通信接口匹配。其核心功能包括电压适配、阻抗匹配及信号保护,支持单 ...
