消费电子文章列表
ZCC8702支持模拟调光替代SY8707
特性 ■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护■ 宽输入/输出电压范围:3.0V-60V■ 支持 PWM 调光及模拟调光■ 内置 60V/350mΩ高侧金属氧化物半导体场效应晶体管■ 最高 94% 效率■ 逐周期峰 ...
2026年01月28日 17:57   |
支持模拟调光   替代SY8707
重新定义空间音频:XMOS一体化方案让你的耳朵成为最强外挂
芯片硬核×AI算法支撑50%压力释放×100%细节还原×游戏HiFi双重体验,且即插即用 作者:XMOS 当消费电子进入“体验为王”的时代,音频技术正成为决定产品竞争力的核心赛道。根据《2025中 ...
2026年01月28日 17:03   |
空间音频   XMOS
应用在微型组件音频解决方案中的集成度高、体积小巧的全数字音频芯片-NTP8212G
微型组件音频解决方案通常指集成度高、体积小巧的音频芯片或模块,它们被广泛应用于各种便携式和空间受限的电子设备中,以实现音频信号的输入、输出、处理和传输。这些解决方案往往将多个功能( ...
ZCC3855国产化替代LTC3855 双通道同步降压型DC/DC控制器
FeaTures n Dual, 180° Phased Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noisen High Efficiency: Up to 95%n RSENSE or DCR Current Sensingn Programmable ...
2026年01月27日 17:35
为Wi-Fi通讯和USB蓝牙通信控制设计并支持大型程序代码的指纹芯片-P1032BF1
无线网络在无线局域网的范畴是指“无线相容性认证”,实质上是一种商业认证,同时也是一种无线联网技术,以前通过网线连接电脑,而Wi-Fi则是通过无线电波来连网;常见的就是一个无线路由器,那 ...
2026年01月27日 09:47   |
指纹识别芯片   指纹锁   指纹芯片
ZCC3094支持-30V -500mA负压LDO替代LT3094
产品特性 超低 RMS 噪声:1.95µVRMS (10Hz至 100kHz) 超低点噪声:3.8nV/√Hz(在 10kHz) 超高 PSRR:97dB(在 10kHz) 输出电流:500mA 宽输入电压范围:-1.8V 至 -30V 单个 SET pin ...
2026年01月26日 16:58
告别传统二极管损耗!ZCC5050-1替代LM5050-1,冗余电源效率跃升新高度
性能优势 [*]快速响应:ZCC5050-1提供了快速的电流反转响应能力,能够在50ns内关闭MOSFET,确保系统的稳定性和可靠性。而传统的控制器可能响应速度较慢,在一些对响应时间要求极高的场景下,ZC ...
2026年01月23日 17:14
液位检测芯片在加湿器中的应用
液位检测芯片在加湿器中的应用
加湿器能够调节环境湿度,有效缓解因空气干燥引起的皮肤干燥、喉咙不适等问题,守护家庭健康,不愧是品质家居的理想选择。那么,厦门晶尊微电子(ICman)液位检测芯片在加湿器中发挥着怎样的作 ...
2026年01月23日 16:35   |
液位检测芯片   水位提醒   智能家电   传感器   智能硬件
高压热插拔 ZCC5069兼容LM5069
1 Features • Wide operating range: 9 V to 80 V1• In-rush current limit for safe board insertion intolive power sources• Programmable maximum power dissipation in ...
2026年01月22日 17:47   |
应用在电源和电池组中过电流保护的F12Fx系列贴片保险丝
过电流保护(Over Current Protection)就是当电流超过预定最大值时,使保护装置动作的一种保护方式。当流过被保护原件中的电流超过预先整定的某个数值时,保护装置启动,并用时限保证动作的选 ...
2026年01月22日 10:26   |
保险丝   贴片保险丝   低电阻保险丝   熔断器
低功耗锂电池充电+1.5V放电的电源管理芯片-ZCC5600
特性内置多档位电压电流调节的线性充电器■ 16V 输入耐压■充电电流和充电电压外部电阻调节■支持 4.2V/4.3V/4.35V/4.4V 锂电池充电■ 400mA/600mA/800mA/1000mA 可配置充电电流■ 符合锂电池充 ...
2026年01月21日 17:47
VK1024B SOP16液晶显示驱动IC段码屏LCD驱动芯片原厂FAE支持
VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机通过3线串行接口配置显示参数发送显示数据,可以通过指令进入省电模式降低损耗 ...
2026年01月21日 17:24
本周文章排行榜
