消费电子文章列表
ZCC8702支持模拟调光替代SY8707
特性 ■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护■ 宽输入/输出电压范围:3.0V-60V■ 支持 PWM 调光及模拟调光■ 内置 60V/350mΩ高侧金属氧化物半导体场效应晶体管■ 最高 94% 效率■ 逐周期峰 ...
2026年03月19日 18:01
ZCC14021 负压LDO替代ADP7185, LT1175
产品特性 超低 RMS 噪声:10µVRMS输出电流:500mA宽输入电压范围:-2.5V 至 -45V输出电压范围:-1.22V 至 -45V + VDO固定-5V,-3.3V,-2.5V,-1.8V 输出电压±1% 初始精度3uA 关断电流30& ...
2026年03月18日 18:09   |
负压LDO替代ADP7185   LT1175
超抗干扰LCD段码驱动IC液晶显示驱动芯片原厂VK2C21B/BA SSOP/SOP24/DICE/COG  I2C通讯接口
概述:VK2C21B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大64点(16SEGx4COM)或者最大96点(12SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示 数据,也可通过指令进入省电模式 ...
2026年03月18日 16:53
芯片创业盈利,剑指五年上市
转载自《钟林谈芯》 莫道桑榆晚,为霞尚满天。芯片创业7年终于实现盈利,接下来开启五年上市之路。 创业上市是目标不是目的,目标就像一座灯塔,指引着创业者和团队在创业的道路上不断前 ...
2026年03月18日 15:21   |
IoT FEM   射频前端芯片   WIFI FEM   定制芯片
具有一个PWM (IN/IN) 输入接口的260mΩ低电阻H桥电机驱动芯片-SS8837T
PWM(Pulse Width Modulation,脉宽调制)接口是一种通过调节信号的脉冲宽度来控制功率传递的技术。它被广泛应用于各种电子设备中,尤其是在控制电动机、调节亮度、音频输出、信号处理等方面。P ...
ZCC9205D 锂电池转干电池充放管理芯片
描述ZCC9205D 是一款锂电池充放电管理 专用芯片。 充电工作时, 可以为 3.7V / 3.2V 锂电 池进行充电,电流最高可配置0.5A。 放电工作时,采用开关频率1.5MHz 同 步降压转换器进行放电,放电电流 ...
2026年03月17日 17:58
基于无线蓝牙BLE5.1通信的蓝牙温度振动模组-MTV4.0
蓝牙温度振动模组是一种集成了‌温度传感‌与‌三轴振动检测‌功能,并通过‌低功耗蓝牙(BLE)‌ 实现数据无线传输的智能传感设备。其工作原理可归纳为以下几个 ...
告别传统二极管损耗!ZCC5050-1替代LM5050-1,冗余电源效率跃升新高度
性能优势快速响应:ZCC5050-1提供了快速的电流反转响应能力,能够在50ns内关闭MOSFET,确保系统的稳定性和可靠性。而传统的控制器可能响应速度较慢,在一些对响应时间要求极高的场景下,ZCC5050 ...
2026年03月13日 17:37   |
替代LM5050-1
集光电二极管、电流放大器、模拟电路和数字信号处理器于一体的颜色传感器-WH3620
颜色传感器是从发射器发射光,由接收器检测检测物体反射的光的“光电传感器”的一种。其核心工作原理基于光的吸收、反射与透射特性,结合光电转换技术,将颜色信息转化为可处理的电信号。颜色传 ...
2026年03月13日 09:46   |
环境光传感器   色彩传感器   颜色传感器   彩色传感器
ZCC1003 100V 3A 零功耗使能异步降压电源芯片
概述 ZCC1003是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压 100V。具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。内置100V 90mΩ功率管支持3A电 ...
2026年03月12日 17:50   |
100V   3A
LCD段码屏驱动IC-VK1623S LQFP/QFP100/DICE液晶显示芯片3/4线通讯48×8永嘉原厂
概述:VK1623S是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。ZXY6682 特点: ...
2026年03月12日 16:56
行业标准IN/IN数字控制接口的双通道H桥电流控制电机驱动器-SS8844T
双通道H桥驱动器(用于电机控制)结构组成:其核心是两个独立的H桥电路。每个H桥由四个开关元件(通常是MOSFET)构成,分为上、下桥臂。电机连接在两个桥臂的中点之间。双通道设计意味着可以独 ...
本周文章排行榜
