消费电子文章列表
高压热插拔 ZCC5069兼容LM5069
1 Features • Wide operating range: 9 V to 80 V1• In-rush current limit for safe board insertion intolive power sources• Programmable maximum power dissipation in ...
2026年03月11日 17:19   |
兼容LM5069
抗干扰性强+超低功耗+高强度灵敏度于一体的12通道电容式触摸芯片-GTX312L
工采网代理的GTX312L是韩国GreenChip(绿芯)推出的一款12通道电容式触摸芯片,采用先进的电容传感技术,支持单键与多点触控,其设计以高稳定性、强抗干扰能力和低功耗为核心,采用I2C通信协议 ...
2026年03月10日 09:47   |
电容式触摸芯片   触摸芯片   触控芯片   触摸IC
一款电容型高频介电常数测量、非接触式感知的粮食含水率传感器-GMS1081-C
粮食含水率检测传感器是一种专门用于测量粮食中水分含量的精密仪器,其核心功能在于通过特定的技术原理,快速、准确地获取粮食的水分数据,为粮食的储存、加工及贸易提供重要依据。粮食含水率检 ...
2026年03月06日 10:30   |
粮食含水率传感器   含水率传感器   水位传感器   液位传感器
如何延长 SST 氧化锆氧传感器的使用寿命:关键提示和最佳实践
SST Sensing 的氧化锆氧传感器因其可靠性和精度而在工业和实验室应用中广泛使用。然而,操作环境对传感器的使用寿命有着很大影响。工采网将介绍如何保护和维护这些氧化锆传感器有助于防止过早失 ...
2026年03月06日 10:04
ZCC10012支持100V/1.2A 超低静态电流同步降压转换器 兼容LM5164
1 描述 ZCC10012是一款非同步降压转换器,具有6V至100V的宽输入电压范围,专为要求超低待机功耗的应用进行了优化。转换器可以实现高效率,并且可以通过集成的低RON高侧功率MOSFET支持高达1.2A ...
2026年03月05日 16:57   |
兼容LM5164
VK0384 LQFP64段码驱动IC液晶显示驱动芯片LCD驱动原厂技术支持
概述:VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。ZXY6640 特点:★ ...
2026年03月05日 16:20
为各种不同电子类产品稳定的感应方式而设计的电容式感应原理触摸IC-CT8224C
工采网代理的CT8224C是一款电容感应式触摸检测芯片;提供4个触摸输入端口及4个直接输出端口;并支持多点同时触摸同时输出;此款IC内建稳压电路,稳定的感应方式可以应用到各种不同电子类产品。 ...
2026年03月05日 09:28   |
电容式触摸芯片   触摸芯片   触摸IC   触控芯片
ZCC5143 同步降压直流控制器,替代LM5143
Descriptions The is a 65V synchronous step-downDC/DC controller for high current single or dual outputs.The device features an interleaved, stackable peakcurrent mode control arch ...
2026年03月04日 17:56   |
同步降压直流控制器   替代LM5143
轻舟已过万重山,GSR2701不再缺货
转载自《钟林谈芯》 缺货警报解除。GSR2701静立货架,如轻舟泊岸——万重山的险,终成身后风景。 GSR2701是三伍微第一款爆火芯片,也是继Cat.1 PA之后,再次引领国产射频芯片自定义。国产 ...
2026年03月04日 15:19   |
IoT FEM   射频前端芯片   WIFI FEM   定制芯片
运算放大器SID205_替代TLV9044,SGM8531
概述 General DescriptionSID205S/D/Q是CMOS型、轨至轨输出/输出的电压反馈型运算放大器。可以支持1.8~5.5V的供电范围,每个通道仅消耗16μA的电流,拥有较低的失调电压和温漂。该系列产品拥有5 ...
2026年03月03日 17:50   |
SGM8531
3/4线通讯LCD驱动显示IC-VK0256/B/C QFP64/LQFP64/52液晶屏驱动器段码驱动芯片
概述:VK0256是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大256点(32EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。ZXY6619 特点: ...
2026年03月03日 17:15
本周文章排行榜
