消费电子文章列表
数字式环境光传感器是一种将环境光强度转换为‌数字信号‌的光电转换器件-WH81120UF
数字式环境光传感器(Digital Ambient Light Sensor, ALS)是一种将环境光强度转换为‌数字信号‌的光电转换器件,广泛应用于手机、笔记本、智能家居等设备的自动亮度调节,以提升视 ...
超抗干扰LCD液晶屏驱动芯片超小体积VK2C21CQ QFN20/DICE/COG段码屏显示驱动IC永嘉原厂I2C通讯接口
概述:VK2C21CQ是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大48点(12SEGx4COM)或者最大64点(8SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式 ...
2026年04月14日 16:39
专门用于驱动高压侧开关器件(如MOSFET或IGBT)的LED照明驱动IC-WD10-3111
LED照明中使用的‌浮电流驱动IC‌(Floating Current Driver IC)是一种专门用于驱动高压侧开关器件(如MOSFET或IGBT)的集成电路,其核心特点是‌为高压侧驱动电路提供浮动电源 ...
2026年04月14日 09:36   |
LED驱动器   LED驱动芯片   LED驱动IC   电流驱动器IC
永嘉原厂超小封装16×4点阵式抗噪/抗静电LCD液晶驱动IC段码屏驱动芯片VK2C21BQ QFN24/DICE/COG
概述:VK2C21BQ是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大64点(16SEGx4COM)或者最大96点(12SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式 ...
2026年04月13日 17:27
I2C通讯接口超抗干扰/抗静电LCD段码屏驱动IC超小封装液晶屏显示驱动芯片原厂VK2C21AQ QFN28/DICE/COG
概述:VK2C21AQ是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 ...
2026年04月10日 16:18
将‌数字音频信号转换为模拟音频信号的音频编解码芯片-CJC8988
音频解码器的核心作用是将‌数字音频信号转换为模拟音频信号‌,以便通过耳机、扬声器等设备播放出可听的声音。其工作原理涉及两个关键阶段:‌数字音频解码(解压缩)‌和 ...
2026年04月10日 09:27   |
音频编解码芯片   音频编解码   音频芯片   Codec芯片
具备抗干扰能力,能有效抵御各类噪声及环境变化影响的电容式触摸芯片-GTX301L
工采网代理的GTX301L是一款单通道电容式触摸芯片,采用独有GreenTouch3LP™引擎,集成智能灵敏度校准、数字噪声滤波器与高效触摸检测算法,通过检测人体与触摸屏之间的电容变化来识别触摸 ...
2026年04月09日 09:54   |
电容式触摸芯片   电容式触摸IC   触摸芯片   触控芯片   触摸IC
将低功率射频信号线性放大至高功率水平的射频放大芯片-WT20-1809
射频放大芯片是无线通信系统中的核心组件,主要负责对高频射频信号进行功率放大,以确保信号能够有效传输并克服路径损耗。‌核心作用:信号放大(增益功能)‌:将低功率射频信号(通 ...
2026年04月08日 09:24   |
射频放大芯片   射频芯片   射频放大器
通过对‌数字音频信号进行数学运算和算法处理的高性能Audio DSP-DU562
高性能 Audio DSP(音频数字信号处理器)的核心工作原理是通过对‌数字音频信号进行数学运算和算法处理‌,实现音质优化、噪声抑制、空间增强等效果。信号采集与转换:一、若输入为 ...
2026年04月03日 09:23   |
DSP芯片
SST光电液位开关在计算中心液冷系统中的应用
随着服务器算力密度从传统通用计算的5-8kW/机柜向高性能计算(HPC)、AI训练及边缘推理场景的30-130kW/机柜跃升,热设计功耗(TDP)的急剧增长已使风冷散热在芯片结温控制和系统能效方面逼近物 ...
2026年04月02日 15:45
一款具有体积小、成本低、响应速度快等优点的数字型智能风速传感器-TWS
热式风速传感器基于‌热平衡原理‌(即对流冷却效应)测量气体流速,其核心是通过检测通电加热的敏感元件(如热线或热膜)因气流带走热量而引起的‌电阻、电压或电流变化‌ ...
三伍微已量产IoT FEM 2401,加入P2P内卷
转载自《钟林谈芯》 2011年底‌,RFX2401作为全球首款面向ZigBee/ISM和802.11b/g/n等2.4GHz应用的单芯片射频前端集成电路被成功推出。该款IoT FEM由RFaxis公司开发,集成功率放大器(PA ...
2026年04月01日 14:36   |
IoT FEM   射频前端芯片   WIFI FEM   定制芯片   RFX2401
本周文章排行榜
