如何延长 SST 氧化锆氧传感器的使用寿命:关键提示和最佳实践
发布时间:2026-3-6 10:04    发布者:ofweekmall
SST Sensing 的氧化锆氧传感器因其可靠性和精度而在工业和实验室应用中广泛使用。然而,操作环境对传感器的使用寿命有着很大影响。工采网将介绍如何保护和维护这些氧化锆传感器有助于防止过早失效,并确保其性能稳定,延长使用寿命。
故障安全操作和传感器监测
SST 氧化锆氧传感器采用动态、主动式电池设计,具有固有的故障安全特性。传感器持续循环并测量产生的能斯特电压,这一过程相当于传感器的“心跳”。如果这种循环停止,表明电池内部出现故障,接口电子设备能够迅速检测到。
在温暖、潮湿或腐蚀性环境中运行
氧化锆氧传感器在不运行时容易因冷凝而受损,尤其是在温暖、潮湿或化学腐蚀性环境中。在正常运行期间,传感器加热器保持约 700°C 的温度,从而减少冷凝现象。然而,在断电过程中,传感器加热器必须是最后一个关闭的组件,应先让周围环境冷却。在非常潮湿的条件下,保持较低的待机加热器电压(约 2 伏直流电)有助于在传感器不工作时防止与水分相关的损坏。
若不遵循这些预防措施,可能会导致传感器的加热器和传感元件上形成冷凝水。当传感器重新通电时,蒸发的水分可能会留下腐蚀性盐分,从而迅速损坏加热器和传感元件,即使传感器的外部外壳看起来未受影响。
防止传感器接触水
过多的水分,包括滴落的水滴,会对热的氧化锆电池和加热器造成热冲击,导致传感器故障。保护方法包括:
· 在传感器帽上安装防护罩
· 将传感器安装在直径更大的圆柱体内
· 将传感器帽倾斜向下以阻挡水分
这些措施有助于防止水与传感器直接接触,延长其使用寿命。
避免硅酮污染氧化锆氧传感器极易受到硅酮蒸汽的损害,这种蒸汽通常由室温硫化橡胶和密封剂释放出来。当硅酮蒸汽接触到传感器时,传感器部件的高温会将有机化合物烧焦,留下细小的二氧化硅(SiO₂)沉积物。这些沉积物会堵塞孔隙和活性电极表面,从而大幅降低传感器的性能。
为将风险降至最低,在传感器附近的应用中,仅使用高质量且完全固化的硅酮材料。
为何选择 SST 氧化锆氧传感器?
工采网代理的SST 的氧化锆氧传感器提供多种外壳样式、布线选项和电气连接方式。它们可作为独立氧气传感器提供,也可配备集成电子设备,提供符合行业标准的数字或模拟输出。
主要优势包括:
· 采用不会耗尽的传感器单元技术,使用寿命长
· 无需参考气体
· 可在任何已知气体(包括新鲜空气)中进行简单的单点校准
· 测量范围广:0.1% 至 100% 氧气
· 在多种应用中经过验证的可靠性,从堆肥系统到民用客机的油箱惰化系统。只要处理和维护得当,SST 氧化锆氧传感器就能在最严苛的工业环境中提供精确且可靠的氧含量测量。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-900323-1-1.html     【打印本页】
  • 使用RNWF02即插即用Wi-Fi®模块轻松连接云端
  • PIC32CZ CA9X MCU上的硬件安全模块(HSM):特性、优势和用途
  • 利用ECC608 TrustMANAGER和Kudelski IoT的keySTREAM SaaS进行现场凭证配置
  • 安全预配置联网设备
