近年来,随着低价格、高性能DSP芯片的出现,DSP已越来越多地被应用于高速信号采集、语音处理、图像分析处理等领域中,并显示出巨大的优越性。智能彩色液晶显示器具有显示 ...
无线定位技术是利用无线信号来判定某一半径范围内无线信号发射终端物理位置的一种方法。移动通信网络中移动终端的定位方法可分为两大类:一类是基于手机的定位方法,通过在每个移动终端(如手机 ...
建立一套实时检测监控油田管线原油实时数据(包括瞬时流量计算、流量累积、含水、密度、压力、温度、泄漏等参数)的计算机网络系统,及时反映各测试点的原油输送情况,提高计量的高精度、高可靠 ...
在视频输出、声呐仿真等实际应用中,经常要求计算机能根据要求稳定输出连续数据流。然而,当计算机工作于Windows2000操作系统下时,由于该操作系统是一个多任务的非实时操作系统,当它收到外部设备 ...
随着图形点阵LCD液晶显示模块在各行各业的逐步使用,使得人机界面变得越来越直观,尤其对于国内大多数需要有汉字和图形显示的用户来说,显示界面的友好与否,将直接影响到其产品的形象和市场竞 ...
液晶显示器(LCD)具有功耗低、体积小、重量轻、超薄等许多其它显示器无法比拟的优点,近几年来被广泛用于单片机控制的智能仪器、仪表和低功耗电子产品中。LCD 可分为段位式LCD、字符式LCD 和点阵 ...
随着车用电气设备越来越多,从发动机控制到传动系统控制,从行驶、制动、转向系统控制到安全保证系统及仪表报警系统,从电源管理到为提高舒适性而作的各种努力,使汽车电气系统形成一个复杂的大 ...
数字电视是在研究高清晰度电视(HDTV)的基础上提出并发展起来的。
目前实现DTV的核心技术是它的压缩编解码采用MPEG-2 ISO/IEC13818标准。MPEG-2涵盖了从标准清晰度(SDTV)到HDTV范围内的视频 ...
Internet爆炸性的增长,线路网络与分组网络的加速融合,对通信设备和应用提出了一系列新的要求。目前的线路交换技术是在Internet时代之前很久设计的,由于它们只对通话业务进行优化,已不能支持 ...
IA-64微处理器体系结构
为进一步提高处理器的总体性能,要求处理器不仅要能更快地执行指令,而且还要在每个周期中执行更多的指令,以处理更多的信息,即通常所说的“并行执行”。而传统IA ...
高数据速率的需求推动着移动通信系统从 2G 向 3G 迁移。这些系统中更高的数据速率为移动电话射频设计增加了更多的性能和规格要求。
为了在所占用频段上实现最高的频宽效率,第三代移动通信 ...
电磁兼容(EMC)是指电子设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。随着电子产品越来越多地采用低功耗、高速度、高集成度的LSI电路,而使得这些 ...
