电子工程网文章列表
2024中国国际陶瓷电容器及材料技术展
2024中国国际陶瓷电容器及材料技术展随着电子工业的高速发展,迫切要求开发击穿电压高、损耗小、体积小、可靠性高的高压陶瓷电容器。近20多年来,国内外研制成功的高压陶瓷电容器行业的上下游产 ...
2024年05月14日 10:56   |
陶瓷电容器
Aigtek电压放大器的选型标准是什么
  选型电压放大器时,需要考虑多个因素,以确保选择适合特定应用需求的设备。电压放大器该怎么选择,下面安泰电子来介绍电压放大器常见的选型标准。   增益要求:首先需要确定所需的增益水 ...
2024年05月14日 10:48   |
电压放大器
LNG船气体监测系统中甲烷传感器的应用
随着全球能源结构的转型和环保意识的增强,液化天然气(LNG)作为清洁、高效的能源,其运输需求日益增长。LNG船作为专门用于运输液化天然气的特种船舶,其安全性和可靠性直接关系到能源供应的稳 ...
2024年05月14日 10:00
手机触控面板中应用的电容式触摸芯片
手机触控面板中应用的电容式触摸芯片
手机触控屏(Touch panel)又称为触控面板,是个可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以 ...
2024年05月14日 09:23   |
手机触控屏   触控面板   电容式触摸芯片   触摸芯片   触摸IC
使用ROS1驱动程序来操控ADI Trinamic电机控制器
作者:Krizelle Paulene Apostol,软件系统工程师; Jamila Macagba,高级软件系统工程师; Maggie Maralit,软件系统设计工程经理 ADI公司 摘要 “实现机器人操作系统——电机控制器R ...
2024年05月13日 19:49   |
ROS1   Trinamic   电机控制
深度论证-高速走线控制100欧姆阻抗一定是最好的选择吗?
高速先生成员--黄刚对于高速差分信号到底需要控制多少欧姆的阻抗,高速先生相信大部分工程师首先都会看下例如信号的协议文档或者芯片的文档,看看里面有没有推荐的控制阻抗值。例如像PCIE信号, ...
2024年05月13日 18:05
微型升降机丝杆选型的综合考量!
微型升降机丝杆选型的综合考量!
微型丝杆升降机,也称为螺旋传动机构或丝杆升降机,是一种用于将旋转运动转换为直线运动或将直线运动转换为旋转运动的装置。它主要通过电动机驱动丝杆旋转,使丝杆上的螺纹与螺母相互作用,从而 ...
2024年05月13日 17:43   |
微型丝杆升降机   旋转运动   直线运动
石英晶体振荡器,频点20MHz,工作电压3.3V,用于伺服电机
伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。它可以控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。 伺服 ...
2024年05月13日 17:35   |
晶振   有源晶振   晶体振荡器   石英晶体振荡器
台阶仪膜厚测量:工业与科研中的纳米级精度检测
台阶仪,也称为探针式轮廓仪或接触式表面轮廓测量仪,主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。 台阶仪的工作原理 台阶仪的核心部件是一个精密的触针或探针,它被安装在 ...
2024年05月13日 17:24   |
台阶仪
光栅测长机高精度检定量规量具
光栅测长机高精度检定量规量具
在制造业中,量规、量具等精密测量工具的准确性直接影响着产品质量和制造效率。为了确保这些测量工具的精准度,光栅测长机应运而生,成为了检定量规量具的利器。光栅测长机是一种高精度的长度测 ...
2024年05月13日 17:23   |
光栅测长机
抗噪防干扰数显芯片LED数码屏驱动高稳定数显IC-VK1640 SOP28  FAE支持
产品型号:VK1640产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP28工程服务,技术支持! 概述VK1640是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱动等电路。SEG脚接LED阳极,G ...
2024年05月13日 16:58
消费电子产品数据安全芯片推荐-LCS4110R
这些年来,我国消费电子的技术一直都在不断上升,很多知名品牌的消费电子都把生产基地建立在我国,成为了全球最大的消费电子的制造中心。同时我国消费电子的市场规模也在不断增大,这也让市场成 ...
2024年05月13日 14:29   |
加密芯片   加密IC   安全主控
本周文章排行榜
文章分类
