电源技术文章列表
浅析影响铅酸蓄电池使用寿命的主要因素和注意事项
1 前言 蓄电池是UPS系统中的一个重要组成部分,它的优劣直接关系到整个UPS系统的可靠程度。不管UPS设计的多么先进,功能多么齐备,一旦蓄电池失效,再好的UPS也无法提供不间断供电。千万不要 ...
2010年10月10日 22:17   |
MTBF   UPS系统   蓄电池
浅谈晶闸管中频电源零压启动
中频电源的启动性能是最重要的性能指标,它的好坏直接影响设备的品质和使用性能。因此,启动问题一直是业内研究的重点和难点,人们采用各种方法改善启动性能,如:充电启动法、并联启动法、他激 ...
2010年10月10日 22:13   |
电源   晶闸管   零压启动
满足新应用需求的先进PFC技术及解决方案
功率因数校正(PFC)是电源设计人员面临的重要任务。根据IEC61000-3-2谐波标准中的D类规定,功率在75 W以上的个人计算机和电视机等电子系统的电源要进行功率因数校正。 根据输入电流控制原理的 ...
2010年10月10日 21:55   |
CCM   DCM   PFC技术
绿色照明基于太阳能的HBLED照明解决方案
1 简介 过去十五年,能源需求增长了十倍,能源成本上涨了四倍。断电和限电情况已经出现在美国和其它一些国家,并且随着能源需求的增长和能源生产的不能维系,这一情形会继续恶化。根据北美 E ...
2010年10月10日 21:48   |
HBLED   LED   控制器   太阳能
消费性掌上型产品之电源管理需求
消费性产品,特别是掌上型装置近来就和许多其它装置一样,在复杂度上有大幅度的提高,像是关闭单槽式电池便需大量的电压等级,或是当电池充电时需要壁充型充电器。在这些装备上的电源供应必须将 ...
2010年10月10日 21:47   |
电源管理   消费性   掌上型
电子线路的电磁兼容性分析
随着电子技术的高速发展,世界进入了信息时代。电子、电气设备或系统获得了越来越广泛的应用。大功率的发射机对不希望接收其信息的高灵敏度接收机构成了灾难性的干扰,在工业发达的大城市中,电 ...
2010年10月10日 21:39   |
电磁兼容性   电子线路
服务器的冗余电源技术
冗余电源是高可用系统中关键的部分。在最简单的解决方案中,两只电源可以利用二极管来通过或门输出以驱动负载。这样,这两只电源既可以共同工作,也可以一只工作,一只备用。 场效应晶体管( ...
2010年10月10日 21:34   |
电源技术   服务器   冗余
增强PFC段性能的两种简单调整方法
大多数的现代电源都要求从输入线路所吸收的电流包含谐波含量。实际上,规范标准要求线路电流接近正弦波形,而且相位与线路电压同相。为此,通常在桥电路与大电容之间插入所谓的PFC预稳压器。这 ...
2010年10月10日 21:29   |
PFC   调整方法   段性能   增强
模块电源与应用
模块电源 模块电源是可以直接安装在印刷电路板上使用的电源模块,它可以用于数字或模拟负载的供电应用场合。 电源模块化是开关电源的发展趋势,其可以提高电源系统的工作可靠性、可用性 ...
2010年10月10日 21:23   |
模块电源
电源EMI滤波器插入损耗的研究
从抗电磁干扰角度来说,电源EMI滤波器实际是一个只允许直流和工频通过的低通滤波器,即从零频(直流)至截止频率(工频)的通带内以最小衰减通过电流(或电压)。对电磁干扰的阻带,要求尽可能 ...
2010年10月10日 21:19   |
EMI   电源   滤波器
多媒体处理器动态电源管理技术
多媒体处理器通常是便携式电子设备中功耗最高的器件。降低 CPU 功耗要求的常见方法是降低时钟频率或工作电压,但是一般而言这样做会使系统性能降低。另一方面,芯片设计人员还提出了各种片上方 ...
2010年10月10日 21:13   |
处理器   电源管理   动态   多媒体
降低高速DSP系统设计中的电源噪声
具有较高时钟率和速度的高速DSP系统设计正在变得日益复杂。结果,增加了噪声源数。现在,高端DSP的时钟率(1GHz)和速度(500MHZ)产生可观的谐波,这些是由于PCB线迹的作用如同天线所致。由此引起 ...
2010年10月10日 21:02   |
dsp   电容器   电源噪声   锁相环
本周文章排行榜
