电源技术文章列表
电源内阻:扼杀DC-DC转换效率的元凶
DC-DC转换器非常普遍地应用于电池供电设备或其它要求省电的应用中。类似于线性稳压器,DC-DC转换器能够产生一个更低的稳定电压。然而,与线性稳压器不同的是,DC-DC转换器还能够提升输入电压或 ...
2010年10月14日 10:38   |
电源   内阻   转换效率
高电压锂离子电池组的充电方法
锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是一种理想电源。在实际使用中,为了获得更高的放电电压,一般将至少两只单体锂离子电池串联组成锂离子 ...
2010年10月14日 10:35   |
充电   电池组   高电压   锂离子
增强型DC/DC隔离变压器
DC/DC转换器可提供一般至少1kVDC的电压隔离(输入到输出)。这意味着,这种转换器可以承受施加在输入和输出引脚上的1000VDC电压测试达1秒钟,而不会破坏变压器的绝缘。 DC/DC转换器的这一特 ...
2010年10月14日 10:32   |
变压器   隔离   增强型
小型DC/DC开关电源容性负载的研究
在DC/DC开关电源的应用中,输出负载端外接电容能起到滤波、抑制干扰的作用,在某些大容性负载动态跳变的设备中,要求电源输出端有快速响应,这就要求开关电源有较强的带容性负载的能力,并且有 ...
2010年10月13日 11:40   |
负载   开关电源   容性
应用非隔离直流-直流转换器设计提高转换效率
在直流-直流转换器设计中,当输入等于输出时,如果仍然采用输入与输出不等时的转换方法,转换效率将得不到提高,此时可用几种非隔离直流-直流转换方法,包括SEPIC、降压-升压法以及降压升压电路 ...
2010年10月13日 11:34   |
非隔离   直流   转换器   转换效率
基于DSP的全桥移相控制感应加热电源研究
随着感应加热电源对自动化控制程度及可靠性要求的提高,感应加热电源正向智能化与数字化控制的方向发展。DSP具有高速的数字处理能力及丰富的外设功能,使得一些先进的控制策略能够应用实践,研 ...
2010年10月13日 11:29   |
dsp   电源   感应   全桥   移相
针对电信和网络应用的安森美半导体DC-DC电源参考设计示例
近年来,随着电信技术的发展及数据业务的迅速扩大,数据通信设备和电信网络设备不断走向融合,这就需要可靠的电源系统来为这些应用供电。传统的电源架构是集中式电源架构,即单个电源从交流输入 ...
2010年10月12日 21:33   |
DC-DC   安森美半导体   电信   电源
开关电源和可控硅整流器在活塞环电镀中的应用
活塞环的表面电镀一直是使用较多的一种工艺,厂生产的高频开关电源和分级式可控硅整流器在全国各行业电镀中有广泛的应用,针对一些技术问题谈几点注意事项。 1 关于功率因素问题 可控硅 ...
2010年10月12日 19:54   |
电镀   活塞环   开关电源   可控硅   整流器
变频器过电压的原因及其对策
一、 前 言: 变频器在调试与使用过程中经常会遇到各种各样的问题,其中过电压现象最为常见。 过电压产生后,变频器为了防止内部电路损坏,其过电压保护功能将动作,使变频器停止运行 ...
2010年10月12日 19:47   |
变频器   电压
高压逆变电源负载阻抗特性分析
目前,在臭氧发生器、污水处理、烟气脱硫、高功率激光、等离子体放电等技术领域,高压逆变电源正得到越来越多的应用。传统的高压逆变电源一般由工频或中频变压器直接升压或LC串联谐振获得,不可 ...
2010年10月12日 19:43   |
负载   高压   逆变电源   阻抗
新的功率转换拓朴架构及分比功率架构
80年代,零电流开关准谐振转换技术面世,生产厂家构思出一种砖型的功率转换元件。成为非常灵活的电源元件,取代了大部份客制电源。从此,电源元件工业便诞生了。最近,电源界又发生相类似的突破 ...
2010年10月12日 19:36   |
分比功率   功率转换   架构   拓朴架构
功率转换拓朴架构及EMI噪声
所有的电子设备都是以直流电供电的,通常是经过 AC 整流。再由 DC-DC 转换器转压,转到负载所需的电压。目前,大部份的 DC-DC 转换器己普遍以高频率的开关技术为基础,有效的高频率开关一直被视 ...
2010年10月12日 19:36   |
EMI   功率转换   拓朴架构   噪声
本周文章排行榜
