正如图1给出的典型 PMOS 或 PNP 开环增益曲线图所示,在基于 PMOS 或 PNP 调整元件的LDO 调节器中有三个重要的极点。主要极点 P(DOM)在调节器的误差放大器中设置。负载极点 P(LOAD)由输出电 ...
基础理论
普通线性稳压器由于其内部调整管与负载相串联且调整管工作在线性工作区而得名。选择线性稳压器首先根据应用要求,要考虑的是输入电压(VI),输出电压(VO)和输出电流(IO)。选择 ...
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30 μV(RMS),在 1 kHz 的频率下电源 ...
低压差线性稳压器(LDO)的成本低、噪声低、静态电流小,外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。但是为了满足精密电子设备的供电要求,还是要尽量减小LDO的输出噪声。
表示LDO输出噪声 ...
1、选择 LDO的基本要素
包括输入电压范围、预期输出电压、负载电流范围以及其封装的功耗能力。此外,地脚电流 Ignd 或静态电流 Iq、电源波纹抑制比 PSRR、噪声及封装等也是 LDO 选择时的应关 ...
随着集成电路规模的发展,电子设备的体积、重量和功耗越来越小,这对电源电路的集成化、小型化及电源管理性能提出了越来越高的要求。电源IC产品主要包括线性稳压器、开关式稳压器(DC/DC)、电池 ...
近十几年来,移动电话、掌上电脑、笔记本电脑等便携式设备及医疗、测试仪器的迅猛发展拉动了具有低压差、低功耗的LDO(Low Dropout)稳压器的快速发展。当前,LDO稳压器已经实现500mV以下的压差。 ...
低压差线性稳压器(LDO)长期以来被认为是低性能的廉价器件,尤其是在与相对复杂的开关稳压器相比时更是这样,不过,性能提高已经给简单和不显眼的LDO 注入了新的活力。电源设计师正在从LDO性能的 ...
大部分系统设计工程师可能都会同意线性稳压器是众多稳压器之中最容易使用的一种,而且由于这个原因,也最受系统设计工程师欢迎。但新一代的系统要求极为严格,因此只采用线性稳压技术的高性能系 ...
MAX8515并联型稳压器具有0.6V的反馈门限、初始精度可达±0.5%,采用微小的SC70封装,利用一个外部NPN晶体管和几只阻容元件可以方便地构成廉价、小尺寸的低压差线性稳压器(LDO),如图1所示。该电 ...
蜂窝电话设计需要低压差、低噪声、高PSRR、低静态电流(Iq)、低成本的线性稳压器,并要求这些线性稳压器能够提供稳定的输出,输出端允许采用超小型电容器。当然,理想情况下可以用一片低压差线 ...
在整机设备不断实现小型化和省电化的今天,功耗小的低漏失线性稳压器(LDO)正成为开关电源用线性稳压器市场的主流。为了实现高性能和高速度,设备内部采用的微型计算机或数字信号处理器(DSP)工艺 ...
