电源技术文章列表
城市轨道交通通新型供电系统监控试验平台研究
为了减少制动能量在列车制动电阻上的耗散,抑制地铁隧道内温度的升高和减少车载设备,国外一般在牵引变电所的直流母线上设置再生制动能量吸收装置。设置再生制动能量吸收装置的供电系统区别于传 ...
2010年11月11日 18:15   |
城市   供电系统   轨道交通   监控   试验平台
变频调速节能量的计算方法
一、概述 据统计,全世界的用电量中约有60%是通过电动机来消耗的。由于考虑起动、过载、安全系统等原因,高效的电动机经常在低效状态下运行,采用变频器对交流异步电动机进行调速控制,可使 ...
2010年11月11日 18:14   |
变频   调速   计算方法   节能
热电制冷摄像机配套电源的研究
现代成像器件具有集成度高、功耗小、成本低的优点,可以使摄像机的结构简化、成本降低,典型的代表是CCD和GMOS成像器件。它们都是半导体器件,不足的是其成像品质受温度、开机时间的影响。采用热电 ...
2010年11月11日 18:14   |
电源   配套   热电   摄像机   制冷
基于网络的远程电能质量监测系统设计
随着电力系统运行管理的系统化、智能化、自动化和网络化,对电网的远程实时监控和自动化调试是电力系统发展的必然趋势。近年来,随着人们对电力能源需求的不断增长,电力电子设备应用越来越广泛 ...
2010年11月11日 18:14   |
电能质量   监测系统   网络   远程
充电器和电源适配器的过流保护元件PPTC
1 引言 便携式电子设备,例如蜂窝电话、PDA和手提电脑的电源都有特殊的过流保护要求。这些设备一般是通过AC/DC电源适配器供(充)电,将市电或未经稳压的直流电转变为合适的低压直流电。由 ...
2010年11月11日 18:12   |
PPTC   充电器   电源适配器   过流保护   元件
一种加速器用高压电源系统设计方案
该电源系统为加速器供电,包括DC一200~一350kV 60mA主电源、30kV 100mA电源和10V 3A灯丝电源,其中30kV电源和10V电源浮在一350kV电源的高电位上。为了减小电源系统对电网及加速器其它部分的干 ...
2010年11月11日 18:12   |
电源系统   高压   加速器   设计方案
电力有源补偿及滞环电流跟踪控制研究
目前,随着电力电子技术的发展,在电力系统中增加了大量的非线性负载,比如各种晶闸管可控整流器、变频器、电弧炉、ups不间断电源等,给电力系统带来了严重的谐波污染和功率因数的明显降低,导 ...
2010年11月11日 18:11   |
补偿   电力   电流跟踪   有源   滞环
基于CAN总线的多路电源智能监控系统
邮电通信线路的供电电源的稳定性和可靠性对整个邮电通信起着关键作用。因此要求能对供电电源的运行状态进行实时监控,及时发现异常情况和事故隐患,在出现异常和故障时迅速进行诊断并予以修复。 ...
2010年11月11日 18:11   |
CAN   电源   智能监控   总线
适用于多种电压等级的蓄电池过放电保护电路
为保证无人值守的设备(比如考勤机等)在断电后仍能运行,通常要加入蓄电池作为后备电源。在电网断电后,后备电池开始对设备进行供电。这时,必须设置电池过放电保护电路。最简单的电池保护是设置 ...
2010年11月11日 18:10   |
保护电路   等级   电压   过放电   蓄电池
一种新颖的密封铅酸电池充电器的设计与应用
密封免维护铅酸蓄电池由于具有密封好、无泄漏、无污染等优点,近年来在国内外得到广泛应用。但由于充电技术不能适应免维护电池的特殊要求及充电方法不正确而使其很难达到规定 ...
2010年11月11日 18:10   |
充电器   电池   密封   铅酸
套管井测井仪电源的实现
套管井测井仪器一般采用单芯电缆传输,需要传输的数据量不是很大,且这种传输方法简单,操作性高,更主要的是测井成本低,电缆在传输数据的同时还要向井下供直流电,这就需要将地面上220V。的交 ...
2010年11月11日 18:10   |
测井仪   电源   套管井
符合“能源之星”标准的离线型LED驱动器参考设计
随着高亮度发光二极管(HB-LED)在光输出、能效及成本方面的全面改善,同时结合小巧、低压工作及环保等众多优势,LED照明(也称固态照明(SSL))正在掀起一场照明革命。而在节能环保的趋势下,LED照 ...
2010年11月11日 18:09   |
LED   参考设计   离线型   能源之星   驱动器
本周文章排行榜
