电源技术文章列表
MAX1917实现2.5V电源输出的应用电路
MAX1917实现2.5V电源输出的应用电路 MAX1917最初设计用于双数据速率(DDR)存储器的电压跟踪端接。当基准电压作用到REFIN时,为了避免较大的输入浪涌电流,MAX1917经过5级将输出电感电流上升 ...
2010年11月11日 18:09   |
MAX1917   电源   输出   应用电路
PDP显示器电源管理架构分析
电浆显示器在大尺寸的平面显示器中,尽管在良率、可视角度等方面具有优势,然其显示原理倚赖电弧放电,由于放电必须要有较高的电极电压,也因此电浆显示器比起其他显示器更为耗电。本文将介绍电 ...
2010年11月11日 18:07   |
PDP   电源管理   架构   显示器
为高亮度LED提供高效电流驱动
高亮度LED发展背景 近几年,高亮度LED (HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到青睐,这是由于高亮度LED具有高度的可靠性,使用寿命可以达到几十甚至几万小时,比传统的白炽灯或卤素灯的使 ...
2010年11月11日 18:06   |
LED   电流驱动   高亮度   高效
一种基于AT89C51低频信号源的设计
函数信号发生器是一种常用的信号源,它广泛地应用在电子技术实验。目前常用的函数信号发生器,一般可靠性较差,准确度较低,难以满足科研和高精度实验的需要。现用单片机和支持软件及其外设电路 ...
2010年11月11日 17:56   |
AT89C51   单片机   信号源   正弦波
开关稳压电源设计中PCB设计规范技术总结
在电源设计与制作中,PCB的设计与制作都是至关重要的。在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会造成很多的问题。笔者根据多年的PCB设计经验,尤其 ...
2010年11月11日 12:50   |
PCB   开关   设计规范   稳压电源   总结
基于TOP249Y芯片的开关电源设计方法
1 引言 随着PWM技术的不断发展和完善,开关电源得到了广泛的应用,以往开关电源的设计通常采用控制电路与功率管相分离的拓扑结构,但这种方案存在成本高、系统可靠性低等问题.美国功率集成公司? ...
2010年11月11日 12:50   |
TOP249Y   开关电源   芯片
兼容于IEEE 802.3af标准的受电设备电源设计
IEEE 802.3af标准对以太网供电(POE)做出了详尽的规定,它允许通过以太网传输数据的同时提供48V电源,IEEE 802.3af 标准中定义的电源供电设备(PSE)是能够通过10BASE-T、100BASE-T或者1000BASE-T网 ...
2010年11月11日 12:49   |
802   IEEE   电源   受电设备
模块化的ATCA FRU电源管理架构
AdvancedTCA或者缩写ATCA意为先进电信计算架构,由PICMG 3.0委员会定义。符合ATCA的系统由一个或多个热插拔线卡组成。符合AdvancedTCA标准的线卡也称为现场可更换单元(FRU),系统必须实现一些基 ...
2010年11月11日 12:49   |
aTCA   FRU   电源管理   模块化
通用照明市场中的高亮度LED驱动挑战
近年来,随着绿色环保团体不断扩大节能环保界线,各个规范标准组织不断发布新的能效标准,同时,终端产品不断向更高集成度和更小尺寸的方向发展,降低能源消耗、提高能源使用效率已经成为全球众 ...
2010年11月11日 12:49   |
LED   高亮度   驱动   通用   照明
基于嵌入式Linux多磁控管电源控制系统设计
1、电路硬件整体设计 设计主要包括3个模块:1,人机交换模块(S3C2410芯片扩展电路)、2,功率输出模块(ATmega16L芯片扩展电路)、3,磁控管工作电路。人机交换模块主要用来接收使用者的命 ...
2010年11月11日 12:48   |
linux   电源控制   多磁   控管   嵌入式
单芯片DC/DC变换器在CPU电源控制系统中
1 引言 CPU 的性能逐年提高,功耗也有增无减。一旦功耗略有减少,CPU的工作电压就趋于下降。现在,CPU的工作电压已经从当初的3.3V降低到1.6V、 0.9V,还可能进一步降低。CPU工作电压的降低, ...
2010年11月11日 12:47   |
CPU   变换器   单芯片   电源控制
选择LDO的方法
在选择低压降线性调节器(LDO) 时,需要考虑的基本问题包括输入电压范围、预期输出电压、负载电流范围以及其封装的功耗能力。但是,便携式应用需要考虑更多问题。接地电流或静态电流 (IGND 或 I ...
2010年11月11日 12:45   |
LDO   选择
本周文章排行榜
