采用单个智能电路的智能电池充电器
发布时间:2010-12-16 23:59    发布者:conniede
关键词: 充电器 , 电池 , 电源
图中所示电池自动充电器利用单个三极管作为最简单的窗口比较器。当电池电压低于预设值时,开始对电池充电,当电池电压超过预设值时,自动断电。
因该电路带有精确可变电源压,可精确地设定电池电压的上、下限。采用15V直流电压源对该电路供电,但电压源与继电器的NC引脚隔开,以便阻止电压通过电池引脚。
首先,可变电源被固定在13.3V dc(电池充电完毕后之其电压即为13.3V),并接至电路中被充电电池的两端。VR1的滑动块按与电池正极相连之引脚方向被推至最末端。 VR2滑动块按与VR1相连之引脚方向被推至最末端。产生偏压VR1,三级管导通。然后VR1的滑动块按与VR2引脚相连之方向被推至另一个末端。
现将测试所用电压源设为11.8V dc(该电压值为电池的下限电压)。调节VR2,使三极管再次截止。当测试电压(即电池电压)再次上升至13.3V dc时,调节VR1使三极管导通。设定好上、下限电压之后,将NC脚接至电路中(15V dc充电电压)。此时的电池充电器已可以正常工作。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-46943-1-1.html     【打印本页】
