安森美半导体供稿
行业标准的收紧和政府法规的改变是使产品能效更高的关键推动因素。例如,数据中心正在成倍增长以满足需求。它们使用的电力约占世界总电力供应(400千瓦时)的3%,占温室气体 ...
高压线性icSM2086 是双通道递进式 LED 恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,较好的恒 ...
一、元器件选型基本原则
a、普遍性原则:
所选的元器件要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。
b、高性价比原则:
在功能、性能、使用率都相近的情况下, ...
2018年07月23日 11:36
嵌入式设计是个庞大的工程,今天就说说硬件电路设计方面的几个注意事项,首先,咱们了解下嵌入式的硬件构架。
我们知道,CPU是这个系统的灵魂,所有的外围配置都与其相关联,这也突出了嵌入式 ...
LED照明在广泛的终端应用中越来越突出和重要。因为最新的终端应用对低功耗、
低成本和小尺寸的需求,这一趋势将继续和加速,高压线性恒流ic
线性恒流控制芯片SM2213EA 是一 ...
SM2082D 是一款单通道 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用钲铭科公司专利的恒流
控制技术
当 LED 灯具内部温度过高,会引起 LED 灯出现严重的光衰,降低 LED 使用寿命
。SM20 ...
高压线性恒流icSM2082G 是一款单通道 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专
5mA~120mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化 ...
高压线性恒流ic双通道SM2082EK替换CYT方案 高压免驱动
注 1:散热表现与散热片尺寸、PCB 厚度与层数息息相关。实际应用条件下的热阻值会与测试值存在一定差异,使用者可选择适当的封装 ...
LK2866是一款降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界模式,适用
于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。LK2866芯片
内部集成 500V 功率开关,采用专利的 ...
特点
无 VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
±5% LED 输出电流精度
应用
LED 蜡烛灯
LED 球泡灯
其它 LED 照明
LED 短路保护
过热调节功能
采用 SOP7 封 ...
电感线圈在电子元器件中起到了很重要的作用,那么金籁科技小编就来说一下电感线圈的分类:金籁科技一体成型电感线圈1.单层电感线圈单层的电感线圈是用绝缘体导线一圈一圈的绕在骨架上的。2.蜂房 ...
安森美半导体供稿
云电源是描述用于传输、存储和处理云数据的设备的电源的通用术语。在电信或传输应用中,云电源将为基带单元和远程无线电单元供电。用于存储和处理的服务器机群还需要大 ...
