充满能量的U6201满足日常电子产品开关电源芯片需求
发布时间:2021-10-12 17:22
发布者:2159419736
轻、薄、省不仅是来形容衣服的,也可以作为一颗优质开关电源芯片 的评判标准。液晶显示屏等适配器以及大功率照明系统都需要强有力的开关电源芯片 作为支撑。U6201输出功率最大可达65W,绿色省电模式,封装方式为SOT-23-6。 U6201开关电源芯片 主要共同特点: 1. 可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术 2. ±5% 恒流精度;±1%恒压精度 3. 待机功耗<75mW 4. 固定 65KHz 开关频率 5. 绿色省电模式和打嗝模式工作 6. 超低启动和工作电流 7. 集成抖频功能优化 EMI 8. 集成内部斜率补偿的电流模式控制 10. 集成自恢复模式的保护功能 和U6201开关电源芯片 性能一致的还有U6101。不同之处是U6101有贴片和直插两种封装形式,都是8个脚位。参考可用的电路方案有5V12A和12V5A,用户可根据需求自行选择,也可另外开发深度合作。 |
