电源技术文章列表
电感器在实际应用中的4大注意要点
在电感器的实际应用中,有时会出现意料之外的现象,经整理总结,特别予以注意以下四点:1、温度过高电感器在工作过程中发热,导致温度升高时正常现象,若温度过高,铁芯和线圈容易温升导致电感 ...
2018年07月04日 20:04   |
金籁科技   电感   一体成型电感
低压灯带线性恒流驱动芯片方案产品SM4A00成熟方案运用分析
LED灯具低压驱动芯片的标称输入电压范围应当满足 DC5-40V,LED灯具以覆盖应 用面的需要,LED灯具耐压如能大于40V 更好;AC 12V 或24 V 输入时简单的桥 式整流器输出电压会随电网电压波动 ...
2018年07月04日 18:09   |
低压灯带线性恒流IC   SM4A00   灯带恒流IC
微型模块重新定义DC/DC电源稳压器
微型模块重新定义DC/DC电源稳压器
作者:比尔•施韦伯 贸泽电子 当今利用现有的组件、参考设计、工具和资源来设计一个基础且好用的DC/DC电源稳压器(或称为电源转换器)已经不是一件难事了,设计者需要将合适的控 ...
2018年07月04日 11:40   |
微型模块   电源稳压器
电感电流如何计算
【电感】衡量的是电流产生磁链的能力。互感指的是一个绕组流过电流,在空间形成了磁场,该磁场交链了处于另一个空间位置的绕组,反之亦然。这种相互的影响,我们用互感来描述。 题主说的互感变 ...
2018年07月03日 19:27   |
金籁科技   一体成型电感   电感   贴片电感
全新第二代高压灯带新线性恒流技术方案SM500A8产品应用
高压灯带恒流恒温芯片SM500A8是一款单通道 LED线性恒流恒温控制芯片,芯片使用本司专利的恒流 设定和控制技术,输出电流由外接 Rext电阻设置,最大电流可达 45mA,且输 出电流不随芯片 ...
2018年07月03日 17:41   |
电源管理IC   高压灯带恒流芯片IC   SM500A8
金籁科技一体成型电感的最小包装
客户在我们网站上咨询时,都会问到,我司是否支持零售?在此,金籁科技小编非常严肃的告诉大家,当然支持啦!金籁科技是一家集研发、生产、销售为一体的电感厂家,支持零售、批发等多种销售形式 ...
2018年07月02日 19:23   |
金籁科技   一体成型电感   电感
高压线性恒流IC新3段调光调色温芯片SM2213EK对比SM2213EA报告
LED电源芯片SM2213EK 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片。SM2213EK电源芯片能够适用于 200Vac~240Vac 或 110Vac~130Vac 输入电压范围 当SM2213EK电源芯片 在3 段调节亮度应用 ...
2018年07月02日 17:34   |
LED电源芯片   电源管理iC   SM2213EK
最新第二代高压灯带线性恒流IC方案产品SM500A设计资料分享
高压led灯带,主材料有pcb板和透明胶料注塑成带工艺而成。成形后的带状两边有两根合金线。光源在带子中间,质地好的高压led灯带其胶塑明度很高。优质的高压灯带其外观整洁开净透明没有杂质,而 ...
2018年06月29日 18:07   |
LED电源芯片   电源管理IC   SM500A
安森美半导体的超高电源抑制比(PSRR)LDO提高无线和成像应用性能
安森美半导体供稿 射频(RF)收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器等应用对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感。半导体行业领袖安森美半导体最近推出的超高电源抑制比(PSRR)低压降(LDO) ...
2018年06月29日 14:24   |
LDO稳压器   PSRR
多段恒功率电源管理IC方案SM2326E设计产品未来的发展
5段恒功率线性恒流恒功率芯片SM2326E 是一款多段导通,可完成恒功率、低 THD 高功率因数LED 线性恒流操控芯片,SM2326E这款电源芯片芯片内置过温维 护功用,可提高体系使用可靠性 ...
2018年06月28日 17:56   |
LED电源芯片   电源管理芯片   系统电源芯片   SM
PCB板产生焊接缺陷的原因
pcb是现代电子不可缺少的部件,是电子元器件电气连接的载体。金籁科技一体成型电感、高频变压器也广泛应用在pcb板上。随着电子技术的不断发殿,PCB的密度也越来越高,从而对焊接的工艺要求也越 ...
2018年06月28日 15:52   |
电路板   焊接   电路   电感   金籁科技
氮化镓(GaN)技术推动电源管理不断革新
作者:Ahmad Bahai,德州仪器(TI)公司首席技术官 我们可以想象一下:当你驾驶着电动汽车行驶在马路上,电动车充电设备的充电效率可以达到你目前所用充电效率的两倍;仅有一半大小的电机驱 ...
2018年06月28日 10:33   |
氮化镓   GaN   电源管理
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
本周文章排行榜
