手机充电器常用IC成熟方案7脚U6117S开关电源芯片
发布时间:2021-11-5 16:06    发布者:2159419736
原边开关电源芯片 U6117S常被应用于手机充电器、AC/DC 适配器LED 照明驱动等,也常被用来作为昂宝OB2535的替代料,封装SOP-7,有详细的各管脚功能介绍。
开关电源芯片 U6117S管脚功能描述
l 1 VDD 芯片供电脚。
l 2 SEL降压型或反激型拓扑配置管脚。SEL悬空,反激原边控制;SEL短接至 GND,准谐振降压型控制
l 3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及 CC模式输出电流控制。
l 4 CS 电流采样输入脚。
l 5-6 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
l 7 GND 芯片参考地。
开关电源芯片 U6117S 是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6117S 也支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用,仅需将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。在恒压输出模式中,U6117S 采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。
友恩开关电源芯片延续一贯的以品质为保障、服务为依托的经营方式,不断升级优化芯片,保持专注力,持续开拓前进。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-777903-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
