某些不可撤消的操作(比如释放降落伞、切断绳子或启动固体易燃导弹发动机)可以由烟火点火器执行。这种装置通常由一个电控点火器、一些用于点火后产生高压气体的化学物质以及执行所需操作的机械装 ...
手机和其他无线通信设备因其对电池的动态要求而难以测试。为了节省电力,这些设备需要迅速切换到高功耗运行模式,然后返回较低功耗的待机、关机或休眠模式。因此,在测试和评估期间代替电池的电 ...
射频识别(RFID)技术近年来发展迅速,并获得了广泛应用。但作为一种无线射频技术,其电磁兼容(EMC)性能也越来越受到人们的关注。RFID涉及的频率范围甚广,包括低于135kHz、13.56MHz、433MHz、860 ...
便携产品电源设计需要系统级思维,在开发由电池供电的设备时,诸如手机、MP3、PDA、PMP、DSC等低功耗产品,如果电源系统设计不合理,则会影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的选择、软 ...
MAX1324是MAXIM公司生产14位,8通道,同步采样ADC转换器。可提供±10V,±5V或0至+5V模拟出入范围,可提供±16.5V的过压保护,具有优异的动态特性和直流精度。
现代测试系统和现代工业应用 ...
在直流伺服控制系统中,通过专用集成芯片或中小规模的数字集成电路构成的传统PWM控制电路往往存在电路设计复杂,体积大,抗干扰能力差以及设计困难、设计周期长等缺点因此PWM控制电路的模块化、集 ...
随着汽车向电子化发展,电子部件在汽车制造成本中的比例正迅速提高,很多看法认为其比例将达到40%。汽车对电子技术的依赖程度越来越高,2007 年电子部件在汽车制造成本中所占比例如下,“花冠 ...
电视机的升级
自从英国广播公司(BBC)于1936年在伦敦开通世界上首个公共电视广播以来,电视机技术已取得了长足的发展:从BBC于1953年首先开通彩色电视广播,到日本NHK于1981年进行首例高清电 ...
1 引言
Bootloader代码是器件复位后进入操作系统前执行的一段代码,通过该代码初始化处理器各寄存器和片上外设,建立存储器映射图以及初始化堆栈,从而为操作系统提供基本的运行环境。由于 ...
今年下半年在国外各大液晶电视巨头厂商发布的新品中,RGB-LED(三色LED背光,不同与我们平时所说的白色LED区别,详细内容可点击这里了解)背光系统凭借耗电低、色度纯、寿命长、体积小、响应时间 ...
过去,面向计算和通信应用的功率转换IC的实现非常简单。模拟脉冲宽度调制(PWM)IC只有两个任务:输出功率和调节电压。诸如监视或诊断等其他功能被视为不必要。在极少数需要这些功能的情况下, ...
处理必要的大电流和脉冲电压。这样的开关必需能够连接各种拓扑结构的电路,具体取决于被测电源的类型及其应用。有些情况下,可以采用商业化的测试负载或开发一套测试流程。如果开关的一侧连接在 ...
