1 引言
Modbus 是工业通讯通用协议中的一种,已被众多的厂商所支持并广泛用于工业控制领域,并且也是诸多中国国家工业总线通讯gb标准之一。通过modbus协议,控制器相互之间、控制器经由网络 ...
1 引言
可靠性是指产品在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的能力。可靠性是对一种产品投入使用时无故障工作能力的度量。产品可靠性的高低是表示产品在规定条件下、规定时间内,完成规 ...
随着无铅技术的成熟,目前已经出现了可以用在高达140~150℃焊点温度下的高温焊锡合金,而且不会损失可靠性。一个例子是囊括了材料供应商、器件供应商和汽车系统开发商的Innolot项目,该项目成 ...
1.Warp与Fill: 经向(Warp),指大料(或Prepreg)的短方向,纬向(Fill)指大料(或Prepreg)的长方向。
2.横料与直料: 多层板开料时将Panel长方向与大料长方向一致的称为直料;将Panel长方向与大 ...
智能电池管理系统的最大优点之一,是为系统设计人员提供管理功率的可能性。使用从智能电池管理系统获得的信息,可调整获取电池状态信息的灵敏度。例如,如果知道电池没电了,就可让管理系统提供 ...
系统出现死机,一般分为两种情况:一是硬件问题;二是软件问题。
一、硬件问题
可以考虑分析以下几点:
1、不要超频CPU,如果已经超频的先回复到原来的频率
虽然平时运行没有问 ...
数字医疗是指通过计算机技术、通信技术与多媒体技术,同医疗技术相结合,旨在提高诊断与医疗水平、降低医疗开支、满足广大人民群众保健需求的一项全新的医疗服务。目前,数字医疗技术已经从最初 ...
在电缆生产线上,通常需要检测电缆的走线速度,用来控制收线电机的转速和计算线缆的长度。成缆工艺参数的稳定,直接关系到电线电缆的质量。
该项目是为某电缆厂的技术改造项目,要改造的设 ...
初看NCP1239是一颗16脚器件,可能用起来比较复杂。实际上这个电路有很太的设计柔性,是能帮助你解决开关电源设计的一款非常优秀的控制器。它有控制PFC前级关断或工作的能力,使你在需要PFC工作 ...
一、医疗监护的应用
为什么用?
在许多医院,每天急诊病人数量很大,尤其在一些大型的急救中心,当出了事故,有大批伤员涌进医院时,此时每一分一秒都显得尤为珍贵,而且也容不得半点差 ...
无论是电子程序的编程还是半导体的制作工艺,在近几年来几乎是飞速发展。汽车在这个时代也是在悄无声息的革命着,有时候我们身在其中,反而不知道。汽车从最早的纯机械结构(柴油机时代)到具备 ...
1 引言
由于以太网技术的成熟和低成本优势,以太网接入方式已经成为很多用户的首选。最早的客户采用以太网到E1的转换器,占用某几个64kbit/s的时隙,而后逐步扩展到整个E1,速率达到2.048Mb ...
