电子工程网文章列表
油气井出砂信号预处理电路的设计
在油气井出砂检测过程中,采用压电式振动传感器检测砂粒与管壁碰撞而产生的声波信号。由于砂粒撞击管壁产生的信号很微弱,并且出砂信号的频率较高,一般电荷放大器的频响不满足对出砂信号的测量 ...
2010年10月28日 15:33   |
出砂   信号预处理   油气井
测量差分输出、电流模式数/模转换器的线性度
注意:Maxim提供各种精度的电流输出DAC。本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例。但所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出、电流模式DAC。 线性参数说明 定义数据转换器 ...
2010年10月28日 15:31   |
测量   差分输出   电流模式   数模转换器   线性度
基于DSP2812的带式输送机多路温度检测系统设计
带式输送机是煤矿最理想的高效连续运输设备,与其他运输设备(如机车类)相比,具有输送距离长、运量大、连续输送等优点,而且运行可靠,易于实现自动化和集中化控制,尤其对高产高效矿井,带式输 ...
2010年10月28日 15:31   |
DSP2812   带式输送机   温度检测
基于数据驱动的自动化测试的研究和实现
随着社会的不断发展和信息化的不断普及,各种软件越来越多,在日常生活中也起着越来越重要的作用,再加上客观系统的复杂性,无论经验多丰富的开发人员、无论采用哪种开发模型开发出来的软件,每 ...
2010年10月28日 15:30   |
数据驱动   自动化测试
一种低温陶瓷共烧(LTCC)带通滤波器研制与实现
现代移动通信系统从GSM到GPRS直至CDMA,频率从原来的几百Hz到了现在的900 MHz,1.8 GHz,2.4 GHz,5.8 GHz,甚至更高。与此同时,对于器件的小型化和高性能的要求却在不断提高。在微波波段, ...
2010年10月28日 15:30   |
LTCC   带通滤波器   共烧   陶瓷
LabWindows/CVI在飞行模拟器中的应用
为了满足基于教学工作过程需要,凸现航空特色,创设集“教、学、做”一体化的教学情境环境,开发了运5简易飞行模拟器设备,该项目以真实的运5飞机为载体,以LabWindows/CVI为开发环境,主要面 ...
2010年10月28日 15:29   |
CVI   LabWindows   飞行   模拟器
低功耗模拟前端MAX5865的电路设计
超低功耗、高集成的模拟前端芯片MAX5865是针对便携式通信设备?例如手机、DA、WLAN以及3G无线终端 而设计的,芯片内部集成了双路8位接收ADC和双路10位发送DAC,可在40Msps转换 ...
2010年10月28日 15:29   |
MAX5865   低功耗   电路设计   模拟前端
可使运算放大器输出达到地电平的电流源
LM324运算放大器是一种经济合算的选择,尤其是在你需要施加地电平输入时。据称LM324的输出包含地电平在内,但其电流吸收能力很差,使其应用受到限制。在输出电压低于0.5V时,这种运算放大器的吸 ...
2010年10月28日 15:29   |
地电平   电流源   运算放大器
一种轨至轨输入的低压低功耗运放的设计
电源电压逐步下降,晶体管的阈值电压并没有减小,但是运放的共模输入范围越来越小,这使设计出符合低压低功耗要求,输入动态幅度达到全摆幅的运放成为一种必须。本文所设计的具有轨至轨(R-R)输 ...
2010年10月28日 15:27   |
轨输入   轨至   运放
基于图像处理的型坯直径非接触测量方法研究设计
1 引言 挤出吹塑成型是一种生产塑料容器的加工过程,型坯的成型是挤出吹塑中一个相当重要的阶段。型坯成型对吹塑制品的性能与成本均有很大影响,若能在这个阶段在线检测出型坯吹胀前的尺寸 ...
2010年10月28日 15:26   |
测量方法   非接触   图像处理   型坯   直径
一种新型谐振腔增强型光电探测器的性能分析
随着光波分复用(Wavelength Division Multiplexing,WDM)通信技术的发展,具有波长选择特性和高响应速度的光探测器已经在光通信中显示出了它的巨大优势。这里探讨一种新型的光电探测器——谐振 ...
2010年10月28日 15:26   |
光电探测器   谐振腔
用于Sigma-Delta调制器的低电压跨导运算放大器
在小尺寸、高性能、便携的移动通讯和消费电子产品的需求飞速增长的带动下,sigma-Delta型模数转换器得到了更广泛的研究和使用。Sigma-Delta模数转换器具有对电路匹配精度要求很低,精度高等特点 ...
2010年10月28日 15:26   |
Delta   Sigma   调制器   运算放大器
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
本周文章排行榜
文章分类
