在自动化生产线上,夹爪作为重要的执行元件,其性能与效率直接影响着整个生产流程。近年来,随着电动技术的不断发展,电动夹爪逐渐替代传统的气动夹爪,成为市场上的新宠。其中,米思米的电动夹 ...
可应用于人脸跟踪、身体跟踪、视频监控、自动语音识别(ASR)、图像分类驾驶员辅助系统(ADAS)、车牌识别、物体识别等。
iTOP-3562开发板/核心板采用瑞芯微RK3562处理器,内部集成了四核A53+Mali ...
2024年08月29日 10:20
医疗、美容行业设备具有设备研发周期长、产品审核准入门槛高,审核资质时间长等特点,因此做医疗美容设备的公司,对资金链要求比较高,抗风险能力要强。否则在产品售出盈利之前公司可能就会垮掉 ...
作者:是德科技产品营销经理 Gobinath Tamil Vanan
由于发光二极管 (LED) 具备能效高、寿命长、用途广等优势,因此在各种应用中广受欢迎,正如图1所示,可应用在家庭、办公室、汽车和电子显 ...
作者:泰克公司
泰克公司将其标准电缆延长到原来的5倍以上,解决了一个关键痛点。
在印刷电路板 (PCB) 验证和制造工作流程中,对降低成本、有效检测缺陷、提高可重复性和效率以及尽可能减 ...
直线导轨是机械传动装置的重要组成部分,在许多设备和系统中发挥着重要作用,长时间运行和高负荷工作往往会引发摩擦和磨损问题,降低导轨的性能和寿命,因此直线导轨避免直接摩擦的方法至关重要 ...
产品型号:VK75xx-1产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOT23-3/SOT89原厂,工程服务,技术支持!
概述VK75xx-1是一款采用CMOS技术的低压差线性稳压器。最大输出电流为100mA且允许的最高输入 ...
2024年08月28日 16:14
概述 AP5151 是一种低压差、线性降压、 固定输出电流的 LED 恒流驱动器。 除 LED 外,AP5151 无需外接其它元 器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动 电路。 AP5151 内置过热保护功能,可有效 保 ...
2024年08月28日 15:48
三伍微 射频开关WiFi GSR1370S 兼容替代 SKY/RTC/KCT/Qorvo
GSR1370S: CMOS SOI SPDT Switch 0.01 – 7.2 GHz
Applications
*WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax networks
* ISM band radio ...
光模块(optical module)由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说,光模块的作用就是发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转 ...
标量网络分析仪和矢量网络分析仪在测量精度上的区别主要体现在以下几个方面:
[*]测量参数的差异:标量网络分析仪主要测量幅度信息,而无法测量相位信息,这限制了其在需要相位信息的测量中 ...
来源:Digikey
作者:Bill Schweber
功率约为 10 W 或更低的小功率 AC/DC 电源广泛应用于家用调光器、开关、传感器、家用电器、物联网 (IoT) 和工业控制装置。这种电源的占空比相对较低,负 ...
