Renesas公司的 SH7216系列是32位SH-2A RISC CPU核的微控制器,最大工作频率200MHz,具有400 MIPS新能,集成了大容量高速闪存和RAM以及电源降压电路,PWM定时器,12位ADC,LAN控制器,USB和CAN外 ...
Fairchild公司的FL7730是高度集成的PWM控制器,为单级反激转换器提供增强的性能,其有所有权的TRUECURRENT™拓扑简化了LED照明的电路设计.应用电压80VAC ~ 308VAC,起动电流20uA,工作电流5mA, ...
1.板子的大小是个重点。板子越小成本就越低。部份的PCB尺寸已经成为标准,只要照着尺寸作那么成本就自然会下降。
2.使用SMT会比THT来得省钱,因为PCB上的零件会更密集(也会比较小)。
1、从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸的过孔大小。比如对6-10层的内
存模块PCB设计来说,选用10/20Mil(钻孔/焊盘)的过孔较好,对于一些高密度的小尺寸的板子,也可以尝试使用8/18Mil ...
1,滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动地直流,而在整流电路之后接入一个较大容量地电解电容,利用其充放电特性,使整流后地脉动直流电压变成相对比较稳定地直流电压。在实际中, ...
何为软开关?软开关是相对于硬开关而言。硬开关顾名思义,电源的开断完全取决于硬件,是物理层上的开合;而软开关,则是必须借助于软件,准确地说是借助软件来进行关闭。两者各有优劣。前者因为 ...
白光LED属于电压敏感型的器件,在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各种原因而造成电流增大,如果不采取保护措施,这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED就会损坏。
Mistral公司的CraneBoard开发板是基于TI公司AM3517 Sitara™ ARM® Cortex™-A8微处理器的低成本开源硬件开发平台,提供强健的处理器性能如3D图像加速和现有低成本开发板所没有的外 ...
Powerint公司的18W替代T8荧光管灯的LED驱动器采用LinkSwitchTM-PH系列LNK419EG,输入电压90VAC到265VAC,输出电压200V/90mA.拓扑采用单级非隔离降压-升压,具有紧凑和低元件数的特点,线路和负载调 ...
TI公司的ADS5294是80MSPS/14位 8路ADC,具有低功耗,高SNR和低SFDR以及连续过载恢复,适用于高性能系统设计。ADS5294具有数据信号处理核,包括数字滤波器模块,可编程数字增益0dB~12 dB,内部和 ...
NXP 公司的JN5148-001是超低功耗高性能无线微控制器(MCU),具有32位RISC处理器特性,还集成了2.4GHz IEEE802.15.4兼容的收发器,128kB ROM,128kB RAM和各种丰富的模拟与数字外设,可以运行Je ...
Freescale公司的 9S08MM128/64/32是Flexis 8位MCU,具有低功耗,USB连接和支持图像显示以及较好的测量精度。S08MM128工作电压2.4V时的CPU速率高达48MHz,支持多达33条中断/重置源,128kB双阵列 ...
