电子工程网文章列表
Maxim MAX7034 ASK数据接收器参考设计
Maxim公司的MAX7034是全集成低功耗CMOS超外差式接收器,工作频率300MHz 到450MHz,非常适合接收ASK数据,RF灵敏度-114dBm,工作电压5V,内置44dB RF镜像抑制.主要用在汽车遥控,安全系统,车库开门器, ...
2012年05月31日 12:04   |
ASK   MAX7034   Maxim   接收器参考设计
基于单片机的LED水族光源的设计
基于单片机的LED水族光源的设计
1 引言   生态水族的主角是鱼、水草,视觉欣赏是其主要功能。光照是其首要解决的三大技术问题之一。   常用的水族照明光源主要有荧光灯、水银灯、卤钨灯等,但其发射光谱与水生物选择性 ...
2012年05月30日 18:01   |
LED   单片机   光源
基于2400系列数字源表构建电阻网络测试系统
电阻网络生产测试的目的是在生产的各个阶段尽可能快速地检验这些器件的性能,以及它们最终的封装形式。这些测试必须可靠以确保所有装箱的产品都满足制造规范。 通常情况下,我们需要对网络中的 ...
2012年05月30日 16:42   |
2400   数字源表   电阻网络
Logic PD TI TMS320C6748开发方案
Logic PD公司的Zoom™ OMAP-L138 EVM 开发套件包括应用基板和用户接口板,支持TI公司的OMAP-L138应用处理器和TMS320C6748数字信号处理器(DSP),主要用在医疗,工业设备,音频设备以及通信产品. ...
2012年05月30日 15:12   |
ADI ADAU1373低功耗立体声CODEC解决方案
ADI公司的ADAU1373是低功耗立体声CODEC,集成了数字音频处理,支持立体声48kHz录音和播放,立体声ADC和DAC支持取样速率从8kHz到48kHz以及数字音量控制,带PGA的八个单端或四个差分输入提供增益从-12 ...
2012年05月30日 14:54   |
ADAU1373   ADI   Codec   立体声
低功率LED通用照明应用隔离型高功率因数LED驱动器方案
近年来,世界上众多国家致力于以更高能效的照明方案来替代低能效的白炽灯。而随着发光二极管(LED)在发光性能及成本等几乎各方面持续改进,LED在通用照明领域已经成为极引人注目的解决方案。从供 ...
2012年05月29日 21:50   |
LED驱动   照明
Hold住低电压测量(二)
磁场 除了热噪声,电路引线在磁场中的运动也会产生寄生电压。即使地球相对很弱的磁场也会在摇摆的引线中产生纳伏级的噪声,因此引线应尽量短并严格固定好。 物理学基本原理认为磁场在电路中感 ...
2012年05月29日 16:34   |
低电压
Cirrus CS1631 9W离线LED驱动器参考设计
Cirrus公司的CS1630和CS1631是高性能离线AC/DC LED驱动器,采用Cirrus公司的数字调光控制技术和数字相关彩色温度(CCT)控制系统,能进行两路LED色彩混合. CS1630用于120VAC,CS1631用于230VAC火线电 ...
2012年05月29日 13:18   |
Cirrus   CS1631   LED驱动器   离线
IR IR4301 130W 2路D类音频功率放大器参考设计
IR公司的IR4301和R4311集成了PWM控制器和数字音频MOSFET,组成了高性能D类音频放大器,具有高峰值音乐功率输出,不需要机械的散热器,单电源或双电源工作,差分或单端输入,过流,超温和欠压保护,并具 ...
2012年05月29日 12:51   |
D类   IR   IR4301   功率放大器   音频
Hold住低电压测量(一)
Hold住低电压测量(一)
进行精密、准确的电压测量技术已为人们所熟知。但是当测量分辨率必须扩展到1微伏以下时,很多方法就达不到要求了,例如工业环境下温度、压力、力等物理参数的测量就属于这种情况。 例如,工业 ...
2012年05月28日 16:30   |
低电压
Infineon XMC4500 MCU工业应用开发方案
Infineon公司的XMC4500是基于ARM Cortex-M4处理器核的XMC4000系列MCU一员, 具有高性能和能效的微控制器,工作温度高达125 ℃,具有16位和32Thumb2指令集,DSP/MAC指令,具有浮点单元和存储器保护单 ...
2012年05月28日 14:42   |
Infineon   MCU   XMC4500
ADI ADSP-BF527 EZ-KIT Lite评估开发方案
ADI公司的ADSP-BF52x是600MHz高性能Blackfin处理器,采用ADI/Intel的微信号架构(MSA),包括了双MAC的信号处理引擎,RISC类微处理器指令以及SIMD多媒体功能.而ADSP-BF527 EZ-KIT Lite评估板通过基于 ...
2012年05月28日 14:18   |
本周文章排行榜
文章分类
