电子工程网文章列表
通过TSP利用3700系列系统开关/万用表和2600系列SourceMeter
在2005年,随着2600系列第一款一体化源表的引进,吉时利推出了安装有板上测试脚本处理器(Test Script Processors,TSP™)的测试测量仪器。TSP执行基于文本的程序,非常类似于SCPI,具有 ...
2012年09月04日 16:50   |
系统开关   3700   TSP   万用表   2600
自制PCB,你的PCB你做主
自制PCB板的方法及步骤流程 电路板腐蚀方法: 腐蚀液一般用三氯化铁加水配置而成,三氯化铁为土黄色固体,也易于吸收空气中的水份,所以应密封保存。配置三氯化铁溶液时一般是用40%的 ...
2012年09月04日 15:09   |
pcb
详细阐述UCD3xxx 系列数字电源控制器烧写常用的两种十六进制文件格式:X0 和Intel Hex
Sundy Xu, Neil Li—— China Telecom Application Team 摘 要 后缀为X0 的文件是十六进制文件格式的一种,而Intel Hex 文件格式也是一种常用的十六进制文件格式。X0是TI 烧写软件和工具 ...
2012年09月04日 13:42   |
UCD3xxx   数字电源控制器   烧写   十六进制
pad及via的用法
对于一些客户,设计严重不标准 ,根本就分不清那是pad 那是via的用法, 有时候导电孔用pad那处理,有时候插键孔又用via来处理,设计混乱,导致错误加大,据不完全统计,对于设计不规范而导致的 ...
2012年09月04日 10:07   |
via   pad
计算的威力,智慧的传奇—— Fabrice Bellard
http://www.programmer.com.cn/1903/#more-1903作者:吕娜 这个世界从来不缺天才,只缺乏利用天分坚持理想和信念不断创新的人,这些人用恒心和努力缔造一个又一个传奇。法国人Fabrice Bellard ...
2012年09月03日 22:36
基于FPGA的洗衣机控制系统设计
  为提高家用双缸洗衣机控制系统的性能,改善定时精确度和洗涤效果,基于可编程性强的FPGA设计了一种用于洗衣机的控制系统,并进行了时序仿真。通过实验时设计方案进行了完善,得到了可进行数 ...
2012年09月03日 16:51   |
FPGA   洗衣机
安森美半导体高效节能汽车电子方案配合发展趋势
近年来,在市场增长和消费者购车习惯转变的推动下,汽车制造商越来越趋向于采用更复杂的电子元器件来增加新的舒适/使得功能,同时致力于节能减排以配合更严格排放法规需求。身为应用于高能效电 ...
2012年09月03日 14:00   |
TI TVP5158四路NTSC(PAL)视频译码解决方案
TI公司的TVP5158, TVP5157和TVP5156是四路NTSC/PAL视频译码器,具有单独的定标器,降噪,自动对比度调整,以及灵活的输出格式编制器.TVP5158提供和 DaVinci™处理器的音频和视频连接,视频输出 ...
2012年09月03日 13:16   |
TI   TVP5158   NTSC   PAL   视频译码
Renesas RX62T马达控制解决方案
Renesas公的RX62T是采用100-MHz 32位RX MCU,工作频率高达100MHz,100MHz时性能为165DMIPS,具有单精度32位IEEE-754浮点,累加器能从32x32位运算中处理64位结果,乘法和除法单元能处理32x32位运算,具 ...
2012年09月03日 13:00   |
Renesas   RX62T   马达
噪声及仪器列表——《使用2790型数字源表开关系统测试双安全气囊充气机模块》
在生产环境中,测量可能会受到机械、电机甚至荧光灯产生的外部噪声的影响。这在进行长导线连接的高阻抗待测器件的低电平测试中是严重的问题。共模噪声是指同时出现在仪器HI和LO输入端的噪声信号 ...
2012年09月03日 11:41   |
数字源表   2790   噪声   开关系统   气囊充气机
元件PCB封装
大多数硬件工程师在从一开始接触PCB layout工具,PADS, Allgero, Protel等工具时,就不免要接触到元器件的封装制作。无论是贴片元件,QFP,QFN,BGA,PGA,SOT23,TO263,MOIC等芯片,还是0402 ...
2012年09月03日 10:23   |
PCB
回流焊炉温曲线
今天我们所要讲解的话题是“回流焊的炉温曲线”,从温度范围和变化趋势的不同,我们通常意义上,把回流焊的整个过程定义为,预热,浸润,回流,和冷却四个区域。预热区域:基本是从室温加热到14 ...
2012年09月01日 09:43   |
回流焊   炉温曲线
本周文章排行榜
文章分类
