电子工程网文章列表
OnSemi NCP1271 通用AC-DC适配器设计方案
OnSemi公司的NCP1271是一款最新的固定频率电流模式PWM开关控制器,具有为低级声频噪声提供可调节的Soft-Skip待机操作模式,为节省待机功耗内部集成高压启动,过载故障检测定时器,内部锁保护功 ...
2012年11月12日 11:58   |
OnSemi   NCP1271   AC-DC   适配器
利用热敏电阻设计温控式风扇
利用热敏电阻设计温控式风扇
温控式风扇是通过智能温度控制,使风扇可以感知环境的温度,以调节风扇的转速,达到更好的工作效果。其中有个比较重要的元器件就是热敏电阻,它属于负温度系数热敏电阻,温度升高,阻值变小,给 ...
2012年11月11日 17:12   |
热敏电阻   温控式风扇
数码产品的静电防护
数码产品的静电防护
如今随着各种IC体积的越来越小,使得数码产品设计的趋势往小巧方向发展,让我们在设计中越来越注意数码产品的静电防护。 静电对电子产品损害的特点: 1. 隐蔽性 人体不能直接感知静电 ...
2012年11月11日 16:36   |
数码产品   静电防护   PCB Layout
如何解决连接器的电磁干扰EMI并预防?
当今,电子系统的时钟频率为几百兆赫,所用脉冲的前后沿在亚纳秒范围。网络接口传输数据速率为100Mbit/s和155与622Mbit/s(ATM-异步传输模)。高质量视频电路也用以亚纳秒级的 ...
2012年11月11日 16:33   |
电磁干扰   连接器   EMI
智能天线是怎样炼成的?
智能天线是怎样炼成的?
如图1所示,全向天线虽然能够将图中两个用户都覆盖到,但由于每个时刻,中心的AP只能和一个用户交互报文,此时只有蓝色部分形成了有效覆盖,其他绝大部分信号传播都造成了能量浪费,属于无效 ...
2012年11月11日 16:18   |
智能天线   波束切换天线
开关电源上MOS管的选择方法
开关电源上MOS管的选择方法
MOS管最常见的应用可能是电源中的开关元件,此外,它们对电源输出也大有裨益。服务器和通信设备等应用一般都配置有多个并行电源,以支持N+1 冗余与持续工作 (图1)。各并行电源平均分担负载,确 ...
2012年11月11日 16:04   |
开关电源   MOS管
iPhone5只有两根天线,成就最强悍网络通信
iPhone 5终于支持4G LTE了,这也许是大多数果粉意料之中的一次升级,但是当苹果宣布这款手机将会在全球范围内支持多个频段的LTE时,人们还是不由自主的为之兴奋。就像其它任何的无线标准一样,L ...
2012年11月11日 15:35   |
iPhone 5   天线   LTE
便携式低功耗温度检测仪设计
便携式低功耗温度检测仪设计
  温度测量被广泛应用于生产生活中,在工业锅炉供暖控制系统运行效果的检查,电力变压器运行状态监控,大中型恒温仓库温度控制等方面都需要对关键点的温度等参数进行实时采集和存储。该测仪系 ...
2012年11月11日 12:44   |
温度检测仪
tl494中文资料
tl494中文资料 电源模块tl494中文资料 一、tl494是一个固定PWM频率的脉冲宽度调制电路,内置了线性锯齿波振荡器,振荡频率可以通过外部的一个电阻和一个电容进行调节。 有SO-16和PDIP-16两种 ...
2012年11月09日 15:35   |
tl494
BMW电池系统
BMW电池系统
现在比较详细的就是 1.MinE 电池包:35kWh(29kWh可用) 电压:390V 热管理:Air Cooling 单体数量:5088单体/42模块 充电最大电流:输入230/50A,转换约为30A。 Supplier ...
2012年11月08日 16:53   |
电池系统   BMW
采用MPPT算法的太阳能发电技术—— 主动功率优化器或微逆变器
作者:意法半导体应用工程师 Ed Friedman 找到一个发电效率和成本效益俱佳的太阳能发电以及并入电网的方法,是能源系统设计工程师面临的一个重大挑战,不过,如何解决太阳能电池板上的阴影问 ...
2012年11月08日 10:59   |
逆变器   功率优化   太阳能发电   MPPT
比较2700系列和3700系列的开关(2)
背板通道控制2700系列:Integra(2700系列)产品默认具有与通道关联的测量功能(DCV)。根据所选的测量功能(即2线与4线欧姆)自动闭合背板通道。 3700系列:3700系列与2700系列的区别在于其优 ...
2012年11月07日 17:59   |
2700   3700   开关
本周文章排行榜
文章分类
