对于密间距元件装配的回流焊接工艺控制的重点,在于控制基板在回流焊接过程中的翘曲变形,防止细小的焊点在此过程中的氧化,减少焊点中的空洞。基板在回流过程中的细微变形可能会在焊点中产生应 ...
模块化的设计理念源于柔性设计思想,其目的是通过模块化设计使贴片机设备及其功能部件在生产中具有更高适应性和高效性。从概念上讲,贴片机的模块化设计,是指将贴片机的功能部件(如贴片头、进 ...
经底部填充的CSP装配,其稳健的机械连接强度得到很大的提升。在二级装配中,由于底部填充,其抵御 由于扭转、振动和热疲劳应力的能力得以加强。但经过底部填充的CSP如何进行返修成了我们面临的 ...
锡膏为触变液体,当施加剪应力时(如使用刮刀时),锡膏会变稀;而当除去应力时,锡膏会变稠。当开 始印刷锡膏时,刮刀在钢网上行进产生剪切应力,锡膏的黏度开始降低;当它靠近钢网开孔时,黏 ...
作者:凌力尔特公司混合信号产品部应用工程师Guy Hoover
匹配传感器输出和 ADC 输入范围可能很难,尤其是要面对当今传感器所产生的多种输出电压摆幅时。本文为不同变化范围的差分、单端、单 ...
研通 yantel 系列化设计、高性价比的射频、微波应用 温度补偿衰减器(国际发明专利产品)在射频,微波通信的有源发射\接收系统及LNA(低噪放)、PA(功放)系统中,其增益及输出功率,驻波 ...
产品特性
● 32位ARM® Cortex-M0(32MHz)内核,65nm生产工艺
● 宽工作电压(1.8V- 5V),支持5V供电
● 支持CORDIC及硬件除法运算的64MHz算术协处理器
● Flash容量: 8KB- 200KB, ...
作者:Anjin Du / Shawn Han,TI公司China Telecom Application Team
摘要
本文首先主要介绍了TI 的新一代时钟产品LMK0480X 的holdover 功能和指标,以及在新一代的无线C-RAN 网络中的应 ...
汽车空调系统是实现对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的装置,可以为乘车人员提供舒适的乘车环境,降低驾驶员的疲劳强度,提高行车安全。今天,空调装置已成为衡量汽车功能是否齐全的 ...
概述
Kinetis L系列微控制器不仅汲取了新型ARM Cortex-M0+处理器的卓越能效和易用性,而且体现了Kinetis 32位微控制器产品优质的性能、多元化的外设、广泛的支持和可扩展性。
常规特性
STM32F0产品列表
点击看大图
来自官网:
“首款32美分的32位微控制器” -- STM32F0超值系列STM32F03x代表了一次真正的技术突破,点燃了8位微控制器开发者向32位精彩世界迁移的热情 ...
干膜阻焊剂不为液态或糊剂状,它是以一种光敏聚合物膜的形态出现的,这层光敏聚合物膜夹在两层保护层之间,这两层保护层保护中间的感光乳剂膜以防止其在操作过程中受到破坏。应用干膜防焊膜的步 ...
