ZigBee协议框架
ZigBee协议是一种低成本、低功耗、低速率嵌入式设备互相间及与外界网络通信的组网解决方案,它是ZigBee联盟基于IEEE 802.15.4技术标准物理层和媒体访问控制层(MAC层)协议对网 ...
从收集的R&S甚高频通信系统故障信息来看,故障大致可以分为电源类故障、控制信号类故障、电压驻波比类故障和音频信号类故障,每一类故障都有其共性,下面通过几个典型的故障维修案例来对每一类 ...
将产品开发维持在预算和时间计划之内,一直是GPS 产品经理需要面对的挑战。成功的测试需要谨慎的时间和资源配置。
在LabSat 推出之前,仅存在其他两种方法:现场测试和实验室模拟。
这两 ...
目的
结合 RFMD公司最新的高集成度 ,高线性 IC RFFC2071(包括宽带 VCO, PLL和泪频器)以及其他各类器件产品,为客户提供最优设计方案,缩短研发周期,以便能更好的服务客户。
应用范围
随着电子技术的提高,以及电子产品的发展,一些系统中经常会需要负电压为其供电。例如,在大功率变频器,会使用负电压为IGBT提供关断负电压;另外,在系统的运算放大器中,也会使用正负对称的偏 ...
100% POI 的定义:
什么是频谱仪的100% POI 指标?简单来说,就是频谱仪在分析带宽内,自由运行状态下,以100% 的概率发现频域中的事件,该事件所需最短的驻留时间。100% POI指标是一个时间值 ...
介绍PET系统中定时方法时有介绍到目前大部分使用到的是CFD方法,CFD是Constant Fraction Discriminator的缩写。
这里对CFD具体方法概念,不再赘述,本文笔者个人带着学习的态度来给大家介绍 ...
文章内容为线性电源(LDO)原理性分析总结。
线性电源(LDO)
低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如下所示,该电路由串联调整管VT、取样电阻R1和R2、比较放大器A组成。
对此的理 ...
在这里,我们将噪声定义为任何在运放输出端的无用信号。噪声可以是随机信号或重复信号,内部或外部产生,电压或电流形式,窄带或宽带,高频或低频。噪声通常包括器件的固有噪声和外部噪声, ...
AD7656可以支持输入±10V双极信号,按照经典的设计理论,需要对前端信号进行抗混叠滤波。为了满足 16bit 精度的要求,前端要选用高精度并且可以处理±10V 双极信号的运算放大器作信号处理和 ...
RECOM的R78系列转换器不仅有高元件密度(8.5 W/cm3)、体积小(0.9cm3)以及价格优惠等优点,还有前面列出的高技术优势。不过,在比较其不同的解决方案时,对整个系统的总成本和总的空间要求也常常 ...
摘要:地铁与我们每天的出行息息相关,那么地铁是如何如此高效、安全的运转的呢?
目前地铁采用了自动化的技术来实现控制,有ATC(列车自动控制)系统可以实现列车自动驾驶、自动跟 ...
