电子工程网文章列表
直线电机模组选型不迷茫:一篇文章帮你搞定
在现代自动化生产中,直线电机模组(https://www.misumi.com.cn/zxdjmz/)作为关键的传动部件,其性能直接影响到整个机械设备的运行效率和精度。米思米作为业界知名的品牌,近期推出的直线电机 ...
2024年10月16日 10:07   |
米思米   米思米官网   米思米直线电机模组
支持直驱16Ω或32Ω耳机,输出功率达40mW的DSP音频处理芯片-DU562
蓝牙耳机的工作原理是通过无线技术传输数字音频信号,将其转化为模拟信号以产生声音。‌‌蓝牙耳机的工作原理主要依赖于其内部的无线通信模块,该模块包含蓝牙芯片和天线,负责与设备 ...
2024年10月16日 09:33   |
DSP芯片   DSP音频芯片   DSP音频处理芯片   音频处理芯片   音频芯片
利用电容测试方法开创键合线检测新天地
利用电容测试方法开创键合线检测新天地
作者:是德科技产品经理 Shawn Lee 键合线广泛应用于电子设备、半导体产业和微电子领域。它能够将集成电路(IC)中的裸片与其他电子元器件(如晶体管和电阻器)进行连接。键合线可在芯片的键 ...
2024年10月15日 18:42   |
电容测试   键合线检测   键合线缺陷
ADALM2000实验:变压器
ADALM2000实验:变压器
作者:Antoniu Miclaus,ADI系统应用工程师 目标 本次实验旨在研究各种配置下的变压器特性。 背景知识 交流变压器 变压器只适用于交流电(AC)。例如,变压器会通过将电压降低到更合 ...
2024年10月15日 18:16   |
变压器
滚珠花键润滑技术优化:保障灵敏度与长寿命
滚珠花键的灵敏度对于机械系统的性能至关重要,它直接关系到传动系统的响应速度、精度和稳定性,高灵敏度的滚珠花键能够迅速准确地传递力和运动,减少滞后和误差,确保机械系统的高效、精确运行 ...
2024年10月15日 18:11   |
精密制造   旋转传动   滚珠花键
使用 SiC 功率半导体提升高性能开关转换器的效率
来源:Digikey 作者: Jens Wallmann 尽管硅 (Si) 器件相对成熟,但碳化硅 (SiC) 功率器件仍有望降低产品成本并提高效率。然而,有些设计人员可能仍然认为 SiC 半导体相当昂贵且难以控制。 ...
2024年10月15日 18:01   |
SiC   功率半导体   开关转换器的效率
高效光耦合:光子芯片封装技术的新突破
在当今快速发展的信息时代,光子技术的兴起正在重新定义数据传输的效率与性能。随着对更高带宽和更低延迟的需求不断增加,光子芯片的研发与应用成为了业界关注的焦点。而在这一领域中,高效光耦 ...
2024年10月15日 17:11
SL8701吸顶灯IC 调光深度0.1%48V无频闪PWM调光高辉度
【吸顶灯IC调光深度0.1%48V无频闪PWM调光高辉度】 关键词:LED驱动,恒流芯片,调光IC,无频闪,吸顶灯IC,高辉度,48V,PWM调光 产品别名:LED线条灯IC、LED长条灯IC、LED线性射灯IC、LED导 ...
2024年10月15日 16:10   |
降压恒流   调光IC   LED驱动IC
如何在恶劣环境下选择和应用雷达传感器
如何在恶劣环境下选择和应用雷达传感器
来源:Digikey 作者:Kenton Williston 在户外和工业应用以及其他恶劣环境中,超声波传感器等遥感技术可能会受到干扰。恶劣天气、灰尘、碎屑和复杂的感测环境,都是可能影响标准传感器的问 ...
2024年10月15日 15:40   |
雷达   传感器
如何为物联网设备选择和应用天线
如何为物联网设备选择和应用天线
来源:Digikey 作者:Steven Keeping 物联网 (IoT) 设备的激增不断加速和激发创新型终端产品的设计。但是,设计人员必须牢记,无论在硬件和软件上投入多少创意和精力,也无法改变天线的关键 ...
2024年10月15日 15:32   |
物联网   天线
ATG-309功率信号源指标参数介绍
ATG-309功率信号源简介 ATG-309是一款理想的可输出正弦波、方波、三角波、脉冲波的功率信号源。客户可根据使用情况选择信号内置、或外置输入。最大输出810Wp功率,可以驱动功率型负载。电压增 ...
2024年10月15日 14:44   |
功率信号源
紫外能量计的技术原理和应用场景
紫外能量计的技术原理和应用场景
紫外能量计是一种用于测量紫外辐射能量的高精度仪器。以下是对其技术原理和应用场景的详细阐述:一、技术原理紫外能量计的工作原理主要基于光电效应和紫外线对某些特定材料(如荧光剂)产生的荧 ...
2024年10月15日 14:23   |
紫外能量计
  • PIC18-Q71系列MCU概述
  • 想要避免发生灾难,就用MPLAB® SiC电源仿真器!
  • 5分钟详解定时器/计数器E和波形扩展!
  • 基于CEC1712实现的处理器SPI FLASH固件安全弹性方案培训教程
本周文章排行榜
文章分类
