单端反激式开关电源具有结构简单,输入输出电气隔离,输入电压范围宽,易于实现多路输出,可靠性高,成本低等优点而广泛应用于中小功率场合。但由于反激变压器漏感影响,其功率开关管在关断时将 ...
电源地主要是针对电源回路电流所走的路径而言的,一般来说电源地流过的电流较大,而信号地主要是针对两块芯片或者模块之间的通信信号的回流所流过的路径,一般来说信号地流过的电流很小,其实两 ...
电气故障检修的三步骤
1. 观察和调查故障现象:
电气故障现象是多种多样的。例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能有同种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查 ...
本设计实例分享一种电路测试器,可以夹在每颗PROM上进行测试,不用将PROM从电路板上拔下。
处理老旧技术会带来有趣的挑战;虽然现代的可程式化元件透过JTAG或SPI介面很容易实现电路测试(teste ...
1.根据应用电路的具体要求选择电容器
电容器有多种类型,选用哪种类型的电容器,应根据应用电路的具体要求而定。
通常高频和超高频电路中使用的电容器,应选用云母电容 ...
2016年10月20日 15:22
电子连接器是一个新兴的电子产品行业,自诞生以来,发展迅速,已经成为一个重要的电子产品行业,产品包括射频同轴连接器、EPT欧式连接器、光纤连接器、DRAWER连接器、市话广播连接器、家用电器 ...
2016年10月20日 14:57
1. 对切削温度的影响:切削速度,进给率,背吃刀量;
对切削力的影响:背吃刀量,进给率,切削速度;
对刀具耐用度的影响:切削速度,进给率,背吃刀量。
2.当背吃刀量增大一 ...
由于LED是有角度的,故全彩LED显示屏同样具有角度方向性,即在不同角度观看时,其亮度是会递增或递减的。这样,红、绿、蓝三种颜色LED的角度一致性将严重影响不同角度白平衡的一致性,直接影响 ...
为了快速判断LED显示屏质量好坏,从各方观点综合了LED显示屏以下9个重要项目。前面8个项目适用于一般LED显示屏,第9个项目针对小间距LED显示屏而言。
一、最大亮度指在一定环境照度下,LED显示 ...
电子管就是一个抽成真空的特殊玻璃管。想要了解电子管的作用与原理,首先需要了解真空中为什么可以形成电流?
狭义概念上的一些电子管实物外形
电子管参数符号与名称对应
电子管几个常见值的 ...
2016年10月19日 22:09
例说FPGA连载40:DDR控制器集成与读写测试之DDR2控制器IP配置特权同学,版权所有配套例程和更多资料下载链接:http://pan.baidu.com/s/1c0nf6Qc DDR2 IP核配置① 在新建的工程中,点击菜单“To ...
2016年10月19日 18:17
善用Vivado工程配置文件xpr快速工程创建对于第一次新建工程,没啥捷径,建议大家规规矩矩的使用Vivado的GUI创建工程。完成工程创建后,我们找到这个新建工程下的.xpr文件,它是工程配置文件。如 ...
2016年10月19日 17:42
