电子工程网文章列表
使用 Fluke MDA-550 Motor Drive Analyzer 测量电动机轴的电压放电
来自变速驱动器的电压脉冲可能在电机定子至转子间发生耦合,从而导致转子轴上出现电压。当这种转子轴电压超过轴承润滑脂的绝缘电压时,可能会出现高压电弧或电火花加工,从而导致电机轴承座圈发 ...
2019年01月07日 11:07   |
MDA-550   MotorDrive   电动机轴
医疗机构充分利用物联网的五条建议
医疗机构充分利用物联网的五条建议
在过去的几年中,物联网(IoT)迅速成为一种现象。这个概念已经变得如此受欢迎,以至于它的影响已经波及到许多行业,医疗行业也不例外。 5年前,连网医疗设备市场基本上微不足道,但现在通 ...
2019年01月06日 21:11   |
物联网   可穿戴设备   大数据   羿戓信息   远程监控
“机器人换人”炒得火热,却难以普及
“机器人换人”炒得火热,却难以普及
 人工智能这个词,在这两年以来是十分的火爆。国家出台政策,加大人力物力的投入,大力发展人工智能。把人工智能应用到制造领域,上国内外很多人工智能研发公司的发力方向。也加大了这方面的研 ...
2019年01月06日 20:30   |
机器人   人工智能   工业机器人   羿戓制造
2018年不可不关注的11个机器人大事件,趋势一目了然
对于机器人行业来说,2018年是充满活力的一年。当然,它也充满了让业界大跌眼镜的死亡瞬间。在我们将注意力转向2019年的趋势之前,有必要回顾一下2018年颇具代表性的十大机器人事件:[/backcolo ...
2019年01月06日 20:17   |
机器人   羿戓制造   云机器人   工业机器人
基板前处理问题是什么?
一些基板可能会吸潮和本身在压合成基板时部分树脂固化不良,这样在钻孔时可能会因为树脂本身强度不够而造成钻孔质量很差,钻污多或孔壁树脂撕挖严重等,因此开料时进行必须烘烤。此外一些多 ...
2019年01月05日 17:42   |
pcb
6大PCB设计技巧,开关电源设计一定用得上!
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。 从原理图 ...
2019年01月05日 17:42   |
pcb
布线图设计的基本方法
(1)印刷电路中不允许有交叉电路,对于可能交叉的线条,可以用“钻”、“绕”两 种办法解决.即,让某引线从别的电阻、电容、三极管脚下的空隙处“钻”过去,或从可能 交叉的某条引线的一端“ ...
2019年01月04日 18:31   |
PCB
新兴的视觉物联网方案满足不同的应用需求
新兴的视觉物联网方案满足不同的应用需求
安森美半导体供稿 物联网(IoT)将涉及大量的边缘设备,需要由FOG节点将处理后的数据进行聚合,进而发送到云/数据中心,然后从云/数据中心再发送最终的指令经由FOG到边缘设备。未来边缘设备的 ...
2019年01月04日 14:02   |
AR0144   视觉   图像传感
科普PCB板“层”的小知识
1、信号层 Altium Designer最多可提供32个信号层,包括顶层(Top Layer)、底层(Bottom Layer)和中间层(Mid-Layer)。各层之间可通过通孔(Via)、盲孔(Blind Via)和埋孔(Buried Via)实现互相连接 ...
2019年01月04日 12:00
PCB板可靠性应当避免的危险因素!
PCB板可靠性应当避免的危险因素!
无论是在制造组装流程还是在实际使用中,PCB都要具有可靠的性能,这一点至关重要。除相关成本外,组装过程中的缺陷可能会由PCB带进最终产品,在实际使用过程中可能会发生故障,导致索赔 ...
2019年01月04日 11:01   |
PCB打样   PCB厂打样
应用在静息心脏诊断冠状动脉狭窄的光纤压力传感器
近年来,我国冠心病患者的发病率不断上升,已成为人类健康的第一杀手,经皮冠状动脉介入治疗(PCI)是现阶段我国临床治疗冠心病患者的常用方法,白1984年成功开展第1例以来,我国接受PCI治疗的患者正 ...
2019年01月04日 09:13   |
光纤压力传感器
5大特点助力4D打印成为智能制造新焦点
5大特点助力4D打印成为智能制造新焦点
 4D Printing(打印)是指用可编程物质(通常为智能复合材料)作为打印材料,通过3D打印的方式打印(制造)出三维物体。该物体能随着时间推移,在预定的激励或刺激(如遇水、冷却或者通电、光 ...
2019年01月03日 22:09   |
3D打印   4D打印   制造业   羿戓制造
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
本周文章排行榜
文章分类
