查看: 319|回复: 0
MS8847 双路 H 桥驱动器集成电路 直流驱动
发表于 2025-8-25 11:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 芯片代理原厂 , 驱动芯片 , 直流驱动 , 芯片
产品描述:
MS8847 是双路 H 桥驱动电路。提供适用于家用电器和其他机电一体化应用。该器件可用于驱动一个步进电机或其它负载。每个输出驱动器通道包含采用 H 桥配置的 N 通道功率MOSFET。这个设计将每个驱动器的接地端接至引脚,用来实现电流检测。内置一个通用比较器,可用来做电流限制电路或者其他功能电路。MS8847 每个通道上提供高达 2.5A 峰值电流或者 1.75A 最大持续输出电流。该芯片具有过流保护、短路保护、欠压保护以及过温保护功能。
主要特点:
• 双路 H 桥驱动器
• 用于 Low_side 电流检测引脚
• 功率管低导通电阻
• 24V,25°C 下 2.5A 最大峰值电流
• 内置比较器
• 内置 3.3V 10mA 低压降稳压器(LDO)
• 8-36V 电源电压范围
• 带散热片的表面贴片封装
应用场景:
HVAC 电机 • 消费类产品 • 办公自动化设备 • 工厂自动化 • 机器人
更多资料更多型号推荐深圳180Maisie25311976
