查看: 920|回复: 0
低电压2V-24V输入高效1.2MHz升压转换器国产兼容替换SGM6623
发表于 2025-7-31 17:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 升压芯片 , 升压恒压 , 升压IC
高效能1.2MHz升压转换器SLB628与SGM6623兼容性分析及应用指南
产品概述
SLB628是一款高性能、恒定频率的电流模式升压转换器,采用紧凑的6引脚SOT23-6封装,专为小型低功耗应用设计。该器件与市场上常见的SGM6623型号在电气特性和功能上具有高度兼容性,可满足电池供电设备、机顶盒LCD偏置电源、DSL和电缆调制解调器等多种应用需求。
关键特性比较
    • SLB628:2V至24V宽输入范围
    • SGM6623:兼容2V至24V输入范围
开关频率‌:
    • 两款器件均采用1.2MHz固定开关频率,允许使用小型低成本的电感器和电容器(高度2mm或更低)
效率表现‌:
    • SLB628在典型应用中可达96%的高效率
    • 轻载时自动切换至脉冲频率调制(PFM)模式以优化效率‌
保护功能
  • 内置欠压锁定(UVLO)
  • 电流限制保护
  • 热过载保护(155°C阈值)
典型应用电路
设计输出电压设置
两款器件均采用0.6V(典型值)的内部基准电压。输出电压通过电阻分压器R1和R2设置至FB引脚,计算公式为:
VOUT = 0.6V × (1 + R1/R2)
元件选择
    电感选择‌:
    • 推荐值:4.7μH至22μH
    • 应选择1.2MHz下具有低铁芯损耗和低DCR的电感
    • 需考虑电感饱和电流等级
电容选择‌:
    • 输入输出端推荐使用22μF陶瓷电容
    • 优先选用X5R/X7R类型,因其具有更宽的电压和温度范围
    • 低ESR电容可提供更好的电压滤波效果
二极管选择‌:
  • 建议使用肖特基二极管,因其具有低正向压降和快速反向恢复特性
  • 二极管电流额定值应满足:ID(RMS) ≈ IOUT × IPEAK
  • 反向击穿电压应大于输出电压
设计注意事项
PCB布局指南‌:
    • 输入输出电容应靠近IC放置并连接至地平面
    • GND应连接至强大的地平面以散热和噪声防护
    • 主电流走线应尽可能短而宽
    • 反馈元件应靠近IC放置,远离噪声源
热管理‌:
  • 最大结温:160°C
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
  • 建议通过适当的PCB铜面积散热
启动特性‌:
  • 内部软启动功能可限制启动时的输入电流
  • 减少输出过冲,延长电池寿命
性能比较与选型建议
SLB628与SGM6623在绝大多数参数上表现出高度一致性,包括:
  • 相同的引脚排列和功能定义
  • 相近的电气特性(开关频率、效率曲线等)
  • 相同的保护功能配置
在实际应用中,两款器件可直接替换使用,但需注意以下微小差异:
  • SLB628提供更详细的轻载效率优化说明
  • SLB628数据手册包含更完整的典型工作特性曲线
  • 两款器件的封装尺寸完全一致,可无缝替换
结论
SLB628作为与SGM6623完全兼容的升压转换器解决方案,凭借其高效率、小尺寸和丰富的保护功能,成为便携式电子设备电源管理的理想选择。
设计人员可参考本文提供的应用指南,快速实现高性能的电源转换方案,满足各类电池供电设备和小型电子产品的需求。
