查看: 663|回复: 0
[供应] MALD-37030B多速率激光驱动器,LMV7275MG低功耗比较器,IPT015N10N5功率 MOSFET 晶体管
发表于 2025-3-20 16:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MALD-37030B , 驱动器 , LMV7275MG , 比较器 , IPT015N10N5
深圳市明佳达电子,星际金华(供应及回收)原装库存器件:MALD-37030B多速率激光驱动器,LMV7275MG低功耗比较器,IPT015N10N5功率 MOSFET 晶体管。
MALD-37030B——28Gbps,多速率激光驱动器,LGA-52
型号:MALD-37030B
最大数据速率:28Gbps
集成 CDR:是
封装:LGA-52
封装尺寸:5 X 6 毫米
MALD-37030B 是 28Gbps 多速率激光驱动器,具有限幅放大器、双 CDRS、电源管理和诊断功能。
LMV7275MG——具有轨至轨输入的双通道、1.8 V 低功耗比较器,SC-70-5
概述:
LMV7275MG 是轨至轨输入低功耗比较器,电源电压分别为 1.8V、2.7V 和 5V。每个通道的电源电流消耗仅为 9-µA,同时实现了 800-ns 的传播延迟。
LMV7275MG——产品特性:
VS = 1.8 V,TA = 25°C,典型值
单电源或双电源
超低电源电流 每通道 9 µA
低输入偏置电流 10 nA
低输入失调电流 200 pA
低确保 VOS 4 mV
传播延迟 880 ns(20 mV 过驱动)
输入共模电压范围 0.1 V
超出导轨
IPT015N10N5——100V,OptiMOS™ 5 功率 MOSFET 晶体管,PG-HSOF-8
型号:IPT015N10N5
封装:PG-HSOF-8
类型:功率 MOSFET 晶体管
IPT015N10N5——产品属性:
系列:OptiMOS™
FET 类型:N 通道
技术:MOSFET(金属氧化物)
漏源电压(Vdss):100 V
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):300A(Tc)
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):6V,10V
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值):1.5 毫欧 @ 150A,10V
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值):3.8V @ 250µA
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值):211 nC @ 10 V
Vgs(最大值):±20V
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值):16000 pF @ 50 V
功率耗散(最大值):375W(Tc)
工作温度:-55°C ~ 175°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:PG-HSOF-8-1
封装/外壳:8-PowerSFN
明佳达电子,星际金华(供应及回收)原装器件:MALD-37030B多速率激光驱动器,LMV7275MG低功耗比较器,IPT015N10N5功率 MOSFET 晶体管,如有需求,欢迎联络我们!
【明佳达电子,星际金华】还长期供求以下型号:
CY8C6244AZI-S4D92
RTL8715AH
RTL8715AQ
RTL8720CM
STM32G030K8T6TR
STM32G030C8T6TR
STM32F103CBT6
NJJ29C0BHN
VNL5030S5TR
MEC1701Q-C2-SZ
HM2P87PDF1M0N9LF
1704151918
EP53A8HQI
TLD5097EP
MCIMX280DVM4B
MT53E2G32D4DE-046 WT:C
MT53E512M32D1ZW-046 WT:B
HMC392ALC4TR
HMC431LP4ETR
HMC383LC4TR
LTM4611IV
MT53E128M32D2DS-053 IT:A
STW40N95K5
STTH30RQ06GY
STL135N8F7AG
VND5E025AKTR-E
STM32L151V8T6A
