MS2574四通道差动线路驱动芯片 高速 低功耗 关断时三态输出 输出失效防护电路
发布时间:2025-9-9 17:14
发布者:鑫邦旺科技
产品描述:MS2574/MS2574T/MS2574S是一款高速、低功耗的四通道差动线路驱动芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。可以满足ANSI TIA/EIA-422-B和ITU(原CCITT)建议V.11的要求。三态输出可提供用于驱动双绞线或平行双线传输线路等平衡线路的高电流,并在断电情况下处于高阻抗状态。四个驱动器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效使能和低电平有效使能(G,GN)输入。MS2574采用SOP16封装,MS2574T采用TSSOP16封装,MS2574S采用SSOP16封装。 主要特点: • 符合ANSI TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-423-B 和ITU 建议V.10 与V.11 的要求 • 传输速率:50MHz • 互补输出 • 输出驱动:±50mA • 电源电压:3.0V-5.5V • 关断时三态输出 • 输出失效防护电路 • 总线端口 ESD:±18kV (HBM) • SOP16、TSSOP16、SSOP16 封装 [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)] 添加图片注释,不超过 140 字(可选) [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)] 添加图片注释,不超过 140 字(可选) [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)] 添加图片注释,不超过 140 字(可选) [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)] 添加图片注释,不超过 140 字(可选) [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)] 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 应用场景: 可靠性汽车应用 工厂自动化 电机编码器 交流和伺服电机驱动器 其他接口:RS485:MS1285 MS3485 MS3487 MS1585 MS3585 MS2561 MS2591 RS422:MS2581 MS2583 MS2589驱动器:MS2576 MS2574 MS2374 接收器:MS2573 MS2575 MS2375收发器:MS2548 MS2549 更多资料更多型号推荐 180 Maisie 2531 1976 技术支持 样品支持。 |
